Cerco Cantiere per lavori in autonomia in Toscana
asimov Offline
Ciao, qualcuno puo' consigliarmi in toscana un cantiere dove fare dei lavori in autonomia? Capisco tutte le regolamentazioni ma sembra che se hai una barca puoi cambiare le lampadine e basta. Vorrei rifare con un amico carpentiere alcune parti di teak della coperta di un 44 piedi e non c'e' verso di trovare un posto dove ti fanno lavorare in pace..Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022 15:58 da asimov.)
14-03-2022 15:57
kavokcinque Offline
RE: Cerco Cantiere per lavori in autonomia in Toscana
Per la coperta lavorate all ormeggio.
14-03-2022 17:24
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(14-03-2022 17:24)kavokcinque Ha scritto:  Per la coperta lavorate all ormeggio.
Certi porti (il mio!) non te lo fanno fare
14-03-2022 19:27
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(14-03-2022 15:57)asimov Ha scritto:  Ciao, qualcuno puo' consigliarmi in toscana un cantiere dove fare dei lavori in autonomia? Capisco tutte le regolamentazioni ma sembra che se hai una barca puoi cambiare le lampadine e basta. Vorrei rifare con un amico carpentiere alcune parti di teak della coperta di un 44 piedi e non c'e' verso di trovare un posto dove ti fanno lavorare in pace..Grazie
Credo sia un problema di responsabilità. Se ti fai male vanno nelle rogne.
14-03-2022 22:57
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
A Cecina se ti fai portare la barca nel piazzale dietro al cantiere puoi lavorarci.
Non hanno il travel lift e quindi l’alaggio avviene con una gru con bilancino
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
14-03-2022 23:15
Hanta yo Offline
Registrato: Jan 2017 Online
A Puntone di Scarlino, poco a nord di Punta Ala, c’è il cantiere Ramazzotti che permette al proprietario della barca di farsi tutto da solo. Unico requisito richiesto è di rispettare le regole di pulizia e sicurezza, come usare levigatrice con aspiratore (che potrebbero affittarli loro) e mettere teli in plastica sotto l’invaso. Sono gentilissimi e hanno il power lift e non la gru. Consigliatissimo
15-03-2022 09:44
Alfredo56 Offline
(15-03-2022 09:44)Hanta yo Ha scritto:  A Puntone di Scarlino, poco a nord di Punta Ala, c’è il cantiere Ramazzotti che permette al proprietario della barca di farsi tutto da solo. Unico requisito richiesto è di rispettare le regole di pulizia e sicurezza, come usare levigatrice con aspiratore (che potrebbero affittarli loro) e mettere teli in plastica sotto l’invaso. Sono gentilissimi e hanno il power lift e non la gru. Consigliatissimo
Nella zona zona è il miglior cantiere in assoluto. Non hanno però personale ed attrezzature per effettuare le riparazioni e i lavori sulle barche.
Probabilmente hanno cambiato politica da poco in quanto non permettevano ai non professionisti di entrare per effettuare lavori.
15-03-2022 11:58
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Allora ce ne sono fondalmentalmente 5 in toscana:
A scarlino: Porto verde (alias ramazzotti) tenpo sosta massima 1 mese
A viareggio La Magica
A Marina di Pisa (lungo l'arno): 1 Nautica Sanpiero, 2 Grilli Nautica e un altro non ricordo il nome
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2022 17:28 da gava.)
28-07-2022 17:14
gava Offline
C'è anche un post da qualche parte che ho fatto con i prezzi...
28-07-2022 17:29
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Porto verde (Ramazzotti) non permette più lavori in autonomia
28-07-2022 17:56
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Se non copri la barca e non usi costantemente l'aspiratore la CP non la prende benissimo.
Inoltre in molti posti non puoi proprio.
In ogni caso, se sei disposto a salire sul Magra hai solo l'imbarazzo della scelta.
PERO', TUTTO e dico TUTTO ben nero su bianco, che poi le sorprese sono amare.
29-07-2022 12:32
AndreaB72 Online
Lungo l'Arno ci sono diversi cantieri. Parlaci prima a ti ci metti d'accordo.
I migliori sono Punto Arno, Cantieri del Serchio, Marinanova.
Se non hai bisogno del travel lift c'è Il Naviglio (te lo consiglio).
Anche il cantiere di Carlo Maver a Livorno è ottimo e credo ti faccia fare i lavori da solo (ovviamente parlaci...).
29-07-2022 20:41
Fabino Offline
Io ho la barca ai cantieri del Serchio da quasi 3 anni e sto facendo tutto da solo, se vuoi scrivimi in privato
fabio
30-07-2022 15:45
  Cantiere che permette di farsi antiveg Liguria e Toscana anpast 7 257 07-05-2024 12:31
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 957 12-04-2024 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.398 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 197 06-11-2023 17:18
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 958 07-09-2023 21:59
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 543 07-01-2023 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 13.563 24-11-2022 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 1.288 24-10-2022 22:10
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 27.746 20-10-2022 20:06
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.518 05-10-2022 11:41
