Creare sottofondo su frigo portatile
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Buongiorno, ho un frigo portatile è volevo informazioni per far durare di più il ghiaccio messo internamente.
Vengo al dunque... Ho letto sul web che l'acqua che si forma a mano a mano che si scioglie il ghiaccio, la stessa contribuisce a far sciogliere il ghiaccio più velocemente. Ora mi chiedo... è possibile che la piccola valvola di svuotamento posta in basso sul mio igloo serva proprio oltre allo svuotamento a far fuoriuscire l'acqua man mano che si forma così da far durare di più il ghiaccio immesso dentro?
Se mi date conferma che questo è vero, avrei pensato di creare una griglia da poggiare sul fondo dell'igloo, così da separare il ghiaccio e le bevande dal fondo e dall'acqua formatasi.
Anzi con l'occasione, se quanto citato su è vero, chiedo se ci sono altre soluzioni per mantenere il ghiaccio più a lungo possibile (so che aggiungendo un pò di sale dura di più), ma se ci sono altre cose, sarei interessato a saperle.
08-03-2023 13:28
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Creare sottofondo su frigo portatile
Ti confermo che la valvola in fondo al frigo serve appunto allo svuotamento dell'acqua.
Nel vecchio vano frigo (che aveva un evaporatore eutettico da frigoboat), avevo una bottiglia sotto che raccattava l'acqua sciolta.
Occhio a fare il buco piccolo perche' mettendoci un dito sotto sentivo anche andar via il flusso aria del "freddo".
Io tendevo a conservarla e tenevo in fondo al frigo un sottofondo di acciaio fatto ad hoc (una specie di griglia in lamiera di acciaio inox sagomata esattamente sul fondo, con profilini a L per dare un'altezza di un paio di cm e con tanti con buchi tondi dappertutto)
08-03-2023 13:48
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(08-03-2023 13:48)... Ha scritto:  Occhio a fare il buco piccolo perche' mettendoci un dito sotto sentivo anche andar via il flusso aria del "freddo".
Dovrebbe avere il tubicino che fa una U tipo sifone così l' acqua blocca l' uscita dell' aria.
08-03-2023 14:13
... Offline
Giusto !!!
08-03-2023 16:17
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Le bevande nell'acqua sciolta (ex ghiaccio) si raffreddano una meraviglia!
08-03-2023 16:25
rob2612 Offline
Grazie ..., dubbi tolti.
fontma, bella idea quella del piccolo tubicino di scolo, piegato a "U" tipo sifone Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2023 17:37 da rob2612.)
08-03-2023 17:35
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.527 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 586 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 873 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.639 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.114 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.104 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.769 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.585 20-04-2023 16:50
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.924 06-09-2022 14:04
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 1.340 29-08-2022 11:22
