cima catena con cayman 88
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ciao a tutti. ho salpa ancora cayman zero esperienza perche sempre avuto ancore a mano. ieri prima prova. filato tutta catena poi la parte mista con cima. durante il recupero mi son fatto tutta la parte cima a mano finche non ho rimesso catena nella corona. ma mi sembra un lavoraccio. cosa sbaglio? inoltre per ancorarsi io libero solo la frizione e la catena cade per gravita. non trovo il modo di stringere o lasciare con la maniglia come vedo fare con altri salpa ancora
rob Offline
RE: cima catena con cayman 88
Per la cima ti puoi aiutare con la campana a sinistra, no?
Per la frizione, con la manovella "intubata" su una delle tre punte a dritta si riesce a regolare abbastanza bene, tutto laschissimo, frenato lento, bloccato poco, bloccato a morte.
27-03-2022 12:32
tunnelrats Offline
(27-03-2022 12:32)rob Ha scritto:  Per la cima ti puoi aiutare con la campana a sinistra, no?
ok grazie. per la cuma pero se uso la campana poi non entra nel foro devo infilarla a mano?
27-03-2022 13:00
rob Offline
In effetti bisognerebbe vedere come è organizzato tutto.
Deve tutto passare dal "foro quadrato"? Nel senso c'è sotto un gavone isolato a cui si accede solo con il "foro"? Perché è di gomma, se sotto c'è il gavone tutto aperto puoi anche sbarazzartene...
Alternativa 1 - invece di avere la cima impiombata alla catena (?), utilizzare un gancio a blocco tipo Kong per attaccarla a qualche decina di cm dall'ultimo anello di catena, tiri su con la campana della cima, quando ti arriva il Kong in mano puoi ingaggiare il pezzo lasco di catena sul barbotin, togli il Kong e continui con il barbotin. Organizzarsi "bene" prima per non lasciar filare tutta la catena in acqua per distrazione o se dovesse saltare dal barbotin e altre amenità Sad
Alt.2 - Usare tutto catena (se però ora usi il misto penso tu abbia relativamente poca catena) e usare un ammortizzatore tessile lungo per dare elasticità alla linea d'ancoraggio. Così lavora tutto in indipendente, la cima sulla campana e la catena sempre sul barbotin.
In ogni caso, se ancori un po' più che occasionalmente bisogna cercare di avere un metodo provato, resistente, sicuro, ecc che puoi fare e disfare in velocità e soprattutto senza rischiare di lasciarci qualche pezzo di appendice corporale.
27-03-2022 18:11
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(27-03-2022 18:11)rob Ha scritto:  In effetti bisognerebbe vedere come è organizzato tutto.
avevo questo modello sulla precedente barca, sempre usato l'alternativa 1 citata.
lasciare un paio di metri di catena "libera" per poterla inserire sul barbotin, e fissarla con un grillo/moschettone prima di mollare la cima... pena la perdita involontaria
28-03-2022 10:06
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Recuperando normalmente non hai sulla catena una tensione tale da non poter a mano togliere dalla campana per passare al barbotin.
Se ci fosse troppo vento per cui ritieni di non riuscirci o di poter avere difficoltà potresti recuperare fino a che la catena arrivi anche lei sulla campana, dopodichè con un piede con scarpe schiacciare la catena sul ponte bloccandola e nel momento svolgi la catena in bando dalla campana e la passi nel barbotin.
Schiacciando col piede riesci a contrastare una gran forza di tiro sia sulla cima che sulla catena.
Un tempo per dare ancora si faceva filare regolando la discesa e l' arresto della catena col piede, per questo motivo l' addetto all' ancoraggio doveva obbligatoriamente avere le calzature.
28-03-2022 11:11
tunnelrats Offline
(28-03-2022 11:11)fontma Ha scritto:  Recuperando normalmente non hai sulla catena una tensione tale da non poter a mano togliere dalla campana per passare al barbotin.
OK penso di avere capito, a questo punto pero' la cima la lascio a parte sul lato campana cioe' infilo nel foro solo la catena ,,? ma non o se si riesce, faro' delle prove.
28-03-2022 16:45
fontma Offline
(28-03-2022 16:45)tunnelrats Ha scritto:  OK penso di avere capito, a questo punto pero' la cima la lascio a parte sul lato campana cioe' infilo nel foro solo la catena ,,? ma non o se si riesce, faro' delle prove.
Di norma, salvo casi particolari in cui tuta la catena non ti basta, non dovresti mai staccare la cima dalla catena, sia che sia cima di prolunga o cima di ritenuta finale, per pericolo di perder la catena in mare, e se lo fai devi aver ben chiaro come intendi procedere. O riesci a far entrare nel gavone anche la cima e relativa giunzione, e pertanto puoi valutare di avere una linea mista catena cima, o ti conviene sostituire tutta la catena con una più lunga o giuntarla con falsa maglia e risolvi il problema.
Per manovrare la frizione del barbotin, quando lo faccio io lo faccio agendo direttamente a mano sul dadone coi 3 perni, quando lo fanno le figlie per paura mia che non avvicinino le mani alla catena, lo fanno con un tubo che è anche la leva di comando della pompa di sentina manuale in inox, con diametro ca. 20mm., che permette di lavorar bene regolando la discesa. Ogni volta ripeto a chi manovra al salpa: " se la catena dovesse uscire e partire, non avvicinate mai e poi mai le mani al barbotin, prima o poi si ferma da sola".
29-03-2022 11:10
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.821 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.591 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.550 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 808 05-11-2023 22:15
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 734 12-09-2023 22:20
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.328 29-07-2023 09:31
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 654 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.620 04-05-2023 22:52
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 848 11-03-2023 10:32
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.831 17-02-2023 19:51
