Breaker doppio, raddoppia la corrente?
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
domanda,
ammettiamo di avere un breaker 2 poli magnetotermico doppio (o 2 accoppiabili) da 60a.
se metto in parallelo i 2 poli in ingresso e in parallelo i 2 poli in uscita e lo utilizzo come un singolo fusibile la corrente di stacco raddoppia a 120a???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2022 11:13 da gava.)
14-02-2022 11:08
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Breaker doppio, raddoppia la corrente?
Si, certo
15-02-2022 09:59
gava Offline
(15-02-2022 09:59)... Ha scritto:  Si, certo
Smiley31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022 10:20 da gava.)
15-02-2022 10:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Al prezzo dì occupare 2 posti sul quadro elettrico, mi chiedo se non sia meglio, almeno in questo caso, un singolo da 20A.
BV!
Scusa non avevo letto bene il tuo post iniziale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022 13:48 da pepe1395.)
15-02-2022 13:47
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
io penso che intorno ai 20A potrebbe aversi qualche comportamento anomalo
perchè non è garantiuto che la corrente si divida a metà tra i 2 "percorsi".
Ad esempio ....11A sul primo 8A sul secondo e stacca a 19A contro i 20A attesi
(14-02-2022 11:08)gava Ha scritto:  domanda,
15-02-2022 14:11
... Offline
La corrente si divide (e non saltera' esattamente ai 120 cioe' 60+60 ... c'e' una tolleranza / diversita' anche insita nell'averne 2 che nel tempo ... differiranno sicuramente ... di poco ma differiranno) ...
Ignoro i motivi di fondo e, come dice pepe ... per n. 1 utilizzo da max. 120 ---> ne metterei n. 1 da 150A (?!? ... o da 100 se la linea da proteggere e' diciamo di ca. 85A ...).
Dipende dall'utilizzo che ... se ne ha chiesti n. 2 ... al prezzo anche di occupar piu' posto ... ci sara' un perche' ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022 14:35 da ....)
15-02-2022 14:33
gava Offline
la mia era inanzitutto un curiosita perchò in una descrizione di un prodotto avevo letto ciò ma di fatto non mi tornava.
Poi in effetti partiva anche dal fatto che per amperaggi superiori a 80/100a non si trovano degli interruttori fusibili come quelli d'immagine e allora potrei andare per uno doppio (ad esempio main e salpa) a costo di usare 2 slot. Cmq stiamo parlando di amperaggi superiori ai 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022 16:22 da gava.)
15-02-2022 16:21
... Offline
A quegli amperaggi gli ottimi AMP (quello in foto, oramai datato ... che non so se e' sempre AMP o altro brand) credo si trovino solo fino ai 50 A ?!?
In passato, mi sembrava di averne avuto uno enorme (doppio, tipo la foto ma ben piu' grande) per il salpa ... ma mi potrei sbagliare.
Adesso uso un blue sea 7187 da 100A per un salpa da 1000W di targa (Lofrans Airon) che "senza carico" assorbe neanche 60A (come da mie prove di attacco salpa su BM o BS nell'apposito thread)
15-02-2022 17:23
  dispersioni corrente riccardo250154 11 605 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.376 07-07-2023 12:07
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.618 04-02-2023 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.523 16-08-2022 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 2.474 01-04-2022 18:26
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 1.654 17-11-2021 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 1.798 02-06-2021 22:53
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 5.534 04-03-2021 16:54
  Raymarine autopilota corrente all’attuatore marculin80 14 3.319 17-02-2021 22:43
