Olio salpa ancora
taraseddu Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Olio salpa ancora
Salve a tutti, vi scrivo per chiedere se a qualcuno di voi è capitato si sostituire l' olio del salpanacore (campana esterna e motore interno) Lofrans 1000W, perche dall' esploso non riesco a rilevare la vite di carico/scarico. Ha perso un filo d'olio, e vorrei controllare per bene. Potete aiutarmi???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2013 06:50 da irruenza.)
02-12-2009 23:54
victor Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Olio salpa ancora
Ciao a tutti,
Vorrei riprendere questo ardimento per chiarire alcuni aspetti.
Devo mettere l olio nel mio salpa .lofrans!
Qualcuno consiglia sae 90 ed long life,,,, osculati il long lube 10 40, un amico specialità dice di mettere un 75-90 sintetici da camion CGE ha resistenza a taglio ed ossidazione ben superiori.,
Qualcuno mi aiuta??
Grazie!!
23-07-2013 06:37
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Olio salpa ancora
Nel mio hanno messo del Castrol tre anni fa ed il salpa ancore lavora tranquillo.
23-07-2013 15:37
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Olio salpa ancora
Ma va cambiato ogni quanto tempo ??? [:25]
31-07-2013 05:39
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Olio salpa ancora
bella domanda.... io saranno 10 anni che non lo tocco....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
31-07-2013 22:21
mauritania Offline
Olio salpa ancora
Big GrinBig GrinBig Grin
01-08-2013 02:37
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Olio salpa ancora
....e adesso tocca a me. Tutto smontato, pulito ecc., ma che olio ci metto?
13-05-2014 14:00
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ci va un qualsiasi olio 80-90 tipo cioé un olio per cambi e differenziali. Cambiarlo male non fa ma l'importante è che non lavori a secco quindi rabbioccarlo fino al tappo livello e comunque non metterne troppo perchè l'olio è incomprimibile e farebbe danni. Un po' di grasso marino agli ingranaggi esterni e la manutenzione del salpa ancora è fatta! Buon lavoro e controllate che non siano troppo ossidati i contatti elettrici. Bv
13-05-2014 14:25
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Chiedi alla casa madre che è meglio.
Oppure cerca la scheda tecnica in rete, perché dati gli sforzi in gioco -anche se per relativamente breve durata- è opportuno aderire esattamente alle specifiche del costruttore
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2014 15:29 da ITA-16495.)
13-05-2014 15:28
andros Offline
considerato che la rotazione avviene per coppia conica i carichii sono notevoli.
olio da cambio sae 80\90
13-05-2014 15:31
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho posto la stessa domanda poche settimane fa nella discussione AdV "Frizione salpa ancora Lofrans" ma non ho ricevuto risposte. Alla fine ho deciso di seguire il consiglio di una ditta specializzata in lubrificanti. In base ai dati tecnici del salpancore (riduttore di giri a vite senza fine da 1,0kW, 1250rpm / 20rpm, impiego discontinuo di breve durata) hanno consigliato un olio 320-EP (Extreme Pressure), ovvero piu’ viscoso rispetto a quello specificato dalla Lofrans. Ho deciso cosi per i seguenti motivi:
- anche l'olio vecchio trovato nel salpancore (cambiato 10anni fa) era molto viscoso (consistenza come il miele),
- gli ingranaggi (vecchi di oltre 30anni) erano in buone condizioni,
- la lubrificazione degli ingranaggi a vite senza fine è particolarmente problematica in quanto, diversamente dagli ingranaggi dritti normali, l’accoppiamento fra vite e corona avviene a strisciamenti e quindi con elevata usura.
- I fabbricanti di riduttori a vite senza fine specificano oli con viscosita’ oltre 300.
- l’olio piu’ viscoso protegge di piu’ l’ingranaggio, ma comporta maggiore dissipazione di energia per cui, nell’esercizio continuo, l’olio potrebbe surriscaldarsi troppo. Invece, considerando l’impiego di breve durata (< 5 minuti) tipico dei nostri salpancore, il problema del surriscaldamento dell’olio non si pone. (discorso diverso per il motore elettrico che puo’ surriscaldarsi, ma questo e’ un altro tema)
13-05-2014 17:56
Franzdima Offline
Io metterei quello che prescrive la casa, senza azzardare altri esperimenti.
Oltre alle specifiche sae fate anche caso a quelle GL4, GL4+ e GL5, cambiano gli additivi a protezione dei diversi materiali di cui si compongono i cambi manuali.
13-05-2014 21:49
Giogiogio Offline
Si tratta di banali ingranaggi e non di motori a scoppio, io non mi farei troppi problemi! Un olio troppo viscoso va bene con temperature molto alte, non è consigliabile se si fa un uso ad es invernale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2014 11:51 da Giogiogio.)
14-05-2014 11:50
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
I salpa ancore vecchio modello della Lofrans utilizzava l'olio W90.
14-05-2014 14:00
Franzdima Offline
Ecco il manuale di un 1000w, a pagina 6 è in italiano:
http://www.safety-marine.co.uk/downloads...pdf?did=65
Consigliano olio sae 90 ma onestamente non ho mai visto un monogrado di questa gradazione. La Motul fa un 80w-90 specifico per cambi ad elevata pressione.
Non specificano nulla per le caratteristiche GL, quindi dovrebbe bersi tutto.
Ma come si cambia quest'olio? Io in dieci anni non l'ho mai fatto, neanche sapevo che fosse a bagno d'olio.
14-05-2014 14:24
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
neanche io sapevo dell'olio, ho sempre pensato al grasso per ingranaggi, visto che il motore è elettrico
il salpa ancora che ho è un quik... mi informerò
14-05-2014 16:20
lfabio Offline
Il 75W90 GL4 e' quello che si mette in praticamente tutti i differenziali. Volendo, la variante sintetica. Mandare una mail a Lofrans?
14-05-2014 17:25
maurotss Offline
(14-05-2014 14:24)Franzdima Ha scritto:  Ecco il manuale di un 1000w, a pagina 6 è in italiano:
Per cambiare l'olio nel salpa ancore Lofrans bisogna sezionare la parte inferiore del salpa,nel mio NON c'è nessun tappo.
14-05-2014 22:14
LEO71 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Riprendo questa discussione.....ma dove si trova il tappo per rabboccare? Nell'esploso non è indicato. Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie (loftans Airon
01-10-2021 13:07
maurotss Offline
(01-10-2021 13:07)LEO71 Ha scritto:  Riprendo questa discussione.....ma dove si trova il tappo per rabboccare? Nell'esploso non è indicato. Qualcuno sa aiutarmi?
Non c'è il tappo per sostituire l'olio,per una sostituzione dell' olio bisogna aprire la scatola ingranaggi inferiore.
01-10-2021 22:01
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.329 17-04-2024 11:22
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.734 12-03-2024 00:58
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.033 22-10-2023 10:34
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.284 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 689 15-05-2023 17:11
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.205 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 827 22-03-2023 23:31
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 843 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.130 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 678 05-02-2023 11:29
