nanni 2.60 he anodo sacrificale dove?
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #41
RE: nanni 2.60 he anodo sacrificale dove?
(07-06-2021 06:20)carloborsani Ha scritto:  Urca allora mi mancano 1000 giri e 1kn provo a cambiare l'elica appena possibile.
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
Ma il contagiri segna esatto??Fa la prova di accelerare in folle e vedi quanti giri segna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2021 22:40 da maurotss.)
08-06-2021 22:38
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Messaggio: #42
Ciao, il Contagiri al massimo, sia in folle che in marcia conta 2500 giri.
Velocità massima raggiunta 5.3
Qualcosa non torna.
Oltre tutto non capisco perché ho ripetuto la stessa prova a distanza di uno o due giorni e la pressione dell'olio era diversa. Il secondo giorno era 3,5 anziché 4. Ho controllato ma olio era a livello.
[Immagine: 54467d0f7e06b9609f99ec34197534d1.jpg][Immagine: a0e0f49ef4efd9339d028de8a597aeb8.jpg][Immagine: e5c0a0858ee31da7e887fb6ef19dae22.jpg][Immagine: 01ade4c4461a27ab786947d68623e5dd.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2021 22:01 da carloborsani.)
17-07-2021 21:58
maurotss Offline
Messaggio: #43
Secondo me quel contagiri non segna esatto,probabilmente è starato,per la pressione dell'olio forse in questo periodo di caldane può segnare un pò meno. Smiley33Smiley33
Il libretto del motore quanti giri ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2021 22:59 da maurotss.)
17-07-2021 22:58
Messaggio: #44
Ciao,
il contagiri potrebbe tranquillamente essere starato però la velocità rilevata con il gps gli da ragione perchè la mia lft è di 6.75m. Ne dovrebbe risultare una velocià massima di 6.1 contro i 5.3 rilevati.
Da libretto da 3000/3600 giri.
Cosa significa potenza intermittente?
Sono sempre più convinto che aveese cambiato elica. Forse per risparmiare sul gasolio. Era genovese! Ahaah.
Ma in caso al motore può far male?
Grazie[Immagine: cecbefb4636bc2df120c10001d9e49fe.jpg][Immagine: e6088500523506df9f75768047843fe3.jpg]
SEMPRE GRAZIE !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2021 18:53 da carloborsani.)
18-07-2021 18:35
maurotss Offline
Messaggio: #45
Forse elica sporca oppure non adatta.
19-07-2021 22:48
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #46
(04-06-2021 22:29)maurotss Ha scritto:  Ma la testa del dado è sempre per chiave da 17 ??
Ne ho con chiave da 17 e da 19 ma sempre con lo stesso filetto e intercambiabili, unica seccatura si prende sempre prima la chiave sbagliata, legge di natura!
898989
20-07-2021 08:09
Messaggio: #47
(19-07-2021 22:48)maurotss Ha scritto:  Forse elica sporca oppure non adatta.
Escluso, è lucida che potevo appenderla in sala. Forse è quello ahah.
21-07-2021 00:37
maurotss Offline
Messaggio: #48
(21-07-2021 00:37)carloborsani Ha scritto:  Escluso, è lucida che potevo appenderla in sala. Forse è quello ahah.
Allora ieri sono uscito con la barca ho fatto un paio di prove,
la barca e una Promenade 760 del 1974 con motore Nanni 260 H montato nel 1996 :a 2000 giri KN 5.3/5.4, a 2200 giri KN 5.8/5.9, a 2500 giri KN 6.1,controllando anche con il GPS la velocità era quasi la stessa.
La barca monta elica tripala fissa .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2021 22:42 da maurotss.)
21-07-2021 22:29
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 124 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 593 28-04-2024 23:37
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.624 06-02-2024 10:06
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.045 31-01-2024 12:31
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.039 30-11-2023 13:35
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 491 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.565 27-01-2023 14:15
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 738 17-01-2023 08:43
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 641 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.888 12-01-2023 00:14
