Internet in navigazione
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Tongue Internet in navigazione
Per motivi lavorativi ho bisogno di una connessione stabile anche in navigazione entro le 12 miglia
Qualcuno ha provato qualche antenna?
Pensavo alla glomex weBBOat 4G
Qualcuno l’ha provata? Altre idee?
14-09-2022 11:48
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Internet in navigazione
(14-09-2022 11:48)Klauss Ha scritto:  Per motivi lavorativi ho bisogno di una connessione stabile anche in navigazione entro le 12 miglia
Connessione stabile hai solo Starlink. La connessione non te la garantisce nessuna antenna. Io non butterei soldi in quella direzione. Se il segnale non arriva non arriva.
Molti usano internet per lavoro. Se vuoi avere sempre connessione in certi posti non devi passare.
Fredi Spencer
14-09-2022 12:17
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
In passato abbiamo installato molte antenne fleet-broad band e di varie marche...funzionano bene ma a parte il costo di acquisto dai 4/5k per le piccole 128kb e oktre gli 11k per le 500kb....ciò che le rende assurde è il costo di connessione, era attorno ai 15$ per Mb con taglia minima fatturabile 250Kb. Ho storie incredibili di armatori che per farsi un biglietto aereo low-cost hanno speso oltre 1000 euro di connessione ! (Dovuto ai pop-up di video ed altro che automaticamente partono mentre sei connesso ai siti...). Riguardo le soluzioni Glomex dentro c'è un router di non eccelsa qualità... Credo che attualmente se rimani in mefiterraneo St arlink sia il miglior compromesso.
14-09-2022 12:50
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se rimani entro le 12Nm potrebbe funzionare, o almeno è nelle specifiche del prodotto.
Dubito che ti possa garantire copertura omogenea, ma sempre meglio del cellulare che a 6-7Nm (a essere generosi) ti lascia. Certo che se trovi un tratto di costa scoperto non c'è niente da fare.
Per avere migliori prestazioni ti consiglio portare un cavo ethernet in testa d'albero (tanto devi portare comunque l'alimentazione). In questo modo puoi avere l'AP molto più vicino ai dispositivi.
I costi di soluzioni alternative e più sofisticate sono molto più alti e, sempre considerando il tuo limite delle 12Nm, non giustificati. Se devi usare la rete come se fossi in ufficio l'unica soluzione alternativa percorribile è starlink maritime - ma lo devi volere fortemente...
Ovviamente sai tu quando denaro perdi in caso di mancanza di rete e su quello fai le tue considerazioni.
14-09-2022 14:13
Klauss Offline
Il cellulare per usi più importanti gia a 3Nm ti abbandona
Starlink è una bella soluzione ma a costi e dimensioni di antenne molto importanti
14-09-2022 14:21
AndreaB72 Offline
Dipende dalla zona. In certe coste (davanti a Livorno per esempio) sono riuscito a fare videoconf abbastanza tranquillamente almeno fino a 5Nm.
Ovvie che se le antenne sono 3Nm nell'interno hai già perso tutto il range.
(14-09-2022 14:21)Klauss Ha scritto:  Il cellulare per usi più importanti gia a 3Nm ti abbandona
14-09-2022 19:29
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Un amico ha la glomex weBBOat 4G e ne parla molto bene, io quest'anno ho portato un router tp-link di fascia alta e mi aumenta tantissimo la portata della connessione rispetto all'hotspot del telefono. Ma con entrambi i sistemi non puoi avere la certezza di essere connesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2022 09:18 da GT.)
15-09-2022 09:17
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Domanda, ma io posso anche avere un antenna che spara lontano, potente , in testa albero, ma se da terra il segnale è debole non ricevo. Le antenne di terra a quanto arrivano? Li ci fermiamo, poi satellite .
15-09-2022 09:38
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(15-09-2022 09:38)giulianotofani Ha scritto:  Domanda, ma io posso anche avere un antenna che spara lontano, potente , in testa albero, ma se da terra il segnale è debole non ricevo. Le antenne di terra a quanto arrivano? Li ci fermiamo, poi satellite .
IMHO tutto corretto ma invertito, le antenne a terra sono più grandi e più potenti di qualsiasi cosa che tu possa installare legalmente/sensatamente a bordo.
15-09-2022 09:44
GT Offline
la comunicazione è fatta tra due impianti. Come dice clavy le antenne a terra sono sempre più potenti, serve migliorare al massimo l'impianto a bordo. Poi, se il segnale da terra non arriva proprio, non ci si può far nulla.
15-09-2022 10:11
WIND1991 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ho il glomex da circa un anno e mi trovo abbastanza bene , direi che fa quello che promette
15-09-2022 12:49
Klauss Offline
(15-09-2022 12:49)WIND1991 Ha scritto:  Ho il glomex da circa un anno e mi trovo abbastanza bene , direi che fa quello che promette
Grazie mille
Mi puoi dare maggiori dettagli?
L’hai montato in testa d’albero?
15-09-2022 21:21
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 7 335 15-05-2024 20:31
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.773 06-01-2024 20:03
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 565 29-09-2023 07:28
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 23 2.462 19-07-2022 09:55
  Android per navigazione costiera eiasu 2 1.042 29-05-2021 20:50
  Trasferire dati navigazione su tablet marbergami 13 2.777 05-02-2020 14:17
  PC di navigazione con due GPS in entrata Stranizzadamuri 9 2.257 02-09-2019 19:35
  prezzi internet vs prezzi ufficiali Jo Della Gatta 2 1.306 02-10-2017 19:31
  Ripetitore Wifi dei dati di navigazione albe65 0 1.131 06-09-2017 15:11
  Raymarine ST290 Sistema di navigazione roberto lavorini 5 2.240 24-06-2017 16:06
