Si può allungare una vela?
Alessandro 724 Offline
Registrato: May 2022 Online
Ciao a tutti!
sono scarso a vele ed ho trovato un genoa in dacron in buono stato, ma l'inferitura è più corta di circa 50 cm rispetto a quello che ho montato (su rollagenoa).
Si può allungare in qualche modo l'inferitura?
dovrei anche rifare la guaina del meolo sulla balumina, immagino che non si possa cucire un ferzo diagonale lungo la balumina per allungare l'inferitura e la base (non c'è problema di spazio da quel punto di vista), giusto?
grazie!
Alessandro
27-05-2024 11:23
albert Offline
RE: Si può allungare una vela?
(27-05-2024 11:23)Alessandro 724 Ha scritto:  Ciao a tutti!
grazie!
Alessandro
La vela, nella maggior parte dei casi 32, non è un lenzuolo a cui si possano aggiungere dei pezzi orientati a caso per aumentarne la superficie .... i tessuti ed i laminati hanno delle fibre che vanno disposte in modo da seguire le tensioni che attraversano la vela.
Puoi allungare l'inferitura con un penzolo e un pezzo di ralinga per far funzionare l'avvolgifiocco, ma la vela resterà delle misure originali.
Una modifica fatta come si deve, sia che la vela sia cross-cut che triradiale costerebbe come mezza vela nuova, e verrebbe comunque una roba rimediata, dunque non è consigliabile.
27-05-2024 12:44
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.566 16-10-2023 10:52
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.171 09-03-2022 09:56
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.649 29-01-2022 17:18
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.735 10-12-2018 10:21
  Allungare boma Cyclades Ercole67 16 3.465 17-04-2018 06:31
  allungare boma 39 piedi è sensato? marloc 15 3.430 10-09-2016 08:55
  allungare boma e base randa myrias 10 5.643 18-04-2014 03:18
  allungare la T mckewoy 10 2.745 05-09-2013 04:27
  allungare sartie intermedie fast37 20 3.676 27-09-2012 17:43
  Allungare Boma ghibli4 5 2.556 06-06-2012 04:02
