Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Buongiorno, qualche giorno fa, il pilota, mentre ero in navigazione con una discreta onda al lasco che lo faceva lavorare parecchio, e ‘ andato in Stand Bay ed e’ sparita la grafica dell’angolo di barra sullo strumento. Riposizionato in auto, ha funzionato normalmente, senza però il segnale dell’angolo di barra.
Rientrato in porto ho provato a sostituire il sensore con uno nuovo ma non è cambiato nulla. Sui controller, un st 7000 plus ed un st 7002 non riappare più la grafica.
Il pilota, riprovato fuori, sembra funzionare normalmente. Potrebbe essere un danno alla centralina, type 300, che non legge più il sensore dell’ angolo di barra? .. ed e’ possibile che il pilota funzioni normalmente senza angolo di barra?
16-09-2020 14:31
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra
Se lo accendi con il sensore dell’angolo di barra scollegato se ne fa una ragione e funziona lo stesso. Ma peggio.
BV!
16-09-2020 19:37
borderline Offline
Si, ho notato che con il mare calmo non ne risente,quello che ipotizzo che con onda corregga in ritardo, non sentendo il timone e basandosi solo sulla bussola. Appena riesco provo ad uscire con un po’ di mare e magari vedere se riesco a farlo lavorare in modo accettabile regolando i livelli di response. Poi quest’ inverno smonto e mi affido a Red Marine
16-09-2020 20:20
pepe1395 Offline
Quando metti il pilota in modalità Auto controlla di avere il timone dritto. Non avendo il sensore di posizione, in caso contrario, potrebbe innescare una serie di oscillazioni della rotta piuttosto fastidiose prima di riuscire a riprendere il controllo della barca.
BV!
17-09-2020 07:22
IanSolo Offline
(16-09-2020 14:31)borderline Ha scritto:  Rientrato in porto ho provato a sostituire il sensore con uno nuovo ma non è cambiato nulla. Sui controller, un st 7000 plus ed un st 7002 non riappare più la grafica.
Se sostituito il sensore non e' cambiato nulla o e' guasta la centralina oppure hai un problema sul collegamento del sensore che verificherei bene prima di altre azioni.
17-09-2020 10:08
borderline Offline
... i collegamenti penso siano in ordine, ho staccato e riattaccato i quattro fili sia con il vecchio angolo di barra che con il nuovo e non è mai cambiato nulla...la sensazione, da profano, che si sia guastata l’entrata sulla centralina solo relativamente al sensore, visto che tutto il resto funziona normalmente.
17-09-2020 10:25
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 2 139 28-05-2024 21:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 222 29-03-2024 00:08
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 399 18-03-2024 10:39
  Autopilota neco Nidelfino 4 469 10-03-2024 14:27
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 585 14-10-2023 09:32
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.202 25-09-2023 22:24
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.160 21-09-2023 00:19
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 586 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 545 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.386 05-08-2023 23:10
