Rifare coperta Comet 801
lucavadi Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Ciao a tutti
Sono da poco proprietario di un Comet 801.
Vorrei scritturare questi mesi d’inverno per rimettere u nuovo la barca. In particolare la coperta che presenta numerosi zampe di gallina e qualche crepa. Mi sono fatto fare un preventivo e per far tornare a nuovo la coperta mi hanno chiesto 2000E.
Sinceramente vorrei svolgere questa operazione in autonomia avendo anche macchinari che mi consentirebbero di effettuare il lavoro.
Essendo un neofita ho qualche domanda da porre e spero che mi potete dare una mano ?.
La maggior parte della coperta è composta da antiscivolo a piramide come da fabbrica allego foto per dare una idea più chiara
Quali sono i processi di lavorazione?
Immagino che dovrò scartavetrare tutta la coperta e poi vorrei sapere da voi quali sono invece step e i prodotti che dovrò comprare per la realizzazione di questo progetto e quale è il metodo di applicazione migliore.
Grazie mille
emisan Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Rifare coperta Comet 801
da quello che vedo non mi pare drammatico. se non c'è niente di peggio lascerei così riverniciando i fascioni neri, però. Se proprio dovessi intervenire, riempimento delle crepe con gealcoat e poi, mascherate le aree con l'antisdrucciolo piramidale, rifarei solo quelle applicando a rullo/ pennello un antisdrucciolo in tono su tono rispetto alla coperta in modo da non appesantire l'estetica.
Qualunque altro intervento tu vada a fare sull'antisdrucciolo a piramide (stucco refil gelcoat, scartavetrare etc.) lascia il segno che poi non riprendi più.
17-11-2020 08:34
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non si vede gran che, nel mio GS 34 ho riverniciato tutto l antisdrucciolo e le zone limitrofe con Kiwigrip utilizzando un rullo a pelo basso, risultato ottimo, il lavoro è la preparazione, pulizia e mascheratura
17-11-2020 09:03
GARIBALDI Offline
(16-11-2020 22:47)lucavadi Ha scritto:  Ciao a tutti
Grazie mille
Io inizierei dalla parte più ammalorata.Fascioni e "finestrature"per dire.Poi per la coperta un antisdrucciolo è semplice,ti hanno già dato consigli.Vedrai che rimetterai a nuovo il tuo comet.Thumbsupsmileyanim
17-11-2020 16:13
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Sembra che sia gia' stata ripitturata, e' possibile?
17-11-2020 16:20
MikyMiky Offline
Il mio antisdrucciolo si presenta come il tuo. Ho chiesto varie opinioni. Con un intervento fai da te, correvo il rischio di perdere le proprietà antiscivolo o di peggiorarne l'estetica.. Certo che se cacciavo euro a dei professionisti tutto si poteva fare ma alla fino ho desistito.
17-11-2020 19:07
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Io rivernicero tutta la coperta previa disalberatura e smontaggio di tutta l'attrezzatura di coperta.
Vedremo come viene. Cercherò di fare foto e info.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
17-11-2020 21:19
Argo74 Offline
(16-11-2020 22:47)lucavadi Ha scritto:  Quali sono i processi di lavorazione?
Grazie mille
Ogni prodotto richiede la sua sequenza di preparazione e stesura.
Io useró international perfection con primer e fondo.
17-11-2020 21:56
DYD Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Per i fascioni neri cos'è meglio usare?
20-11-2020 09:11
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io ho un Comet 800, pensavo di usare una pellicola per wrapping naturalmente di colore nero.
Per la coperta ho usato International Interdeck, ottimo prodotto e la tinta l'ho fatta fare con il tintometro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2020 21:10 da Butler.)
21-11-2020 21:08
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.285 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 849 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.482 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.404 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.146 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.139 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.364 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 835 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.137 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 874 18-10-2023 22:35
