Autopilota
Fabino Offline
Autopilota
Buon pomeriggio,
la mia barca è dotata di due timonerie idrauliche, collegate "in parallelo" tra di loro una interna ed una esterna che azionano un pistone, e di un autopilota che comanda a sua volta, tramite una pompa elettrica, lo stesso pistone che fa ruotare l'asse del timone.
Mi piacerebbe installare un secondo pilota sulla ruota tipo ST4000? della Raymarine o simile.
Leggo però che può essere installato solo su imbarcazioni del peso massimo di 7500 kg per non sforzare troppo.
Io suppongo, e da qui la mia domanda, che il limite dei 7500 kg. sia dovuto alla trasmissione del moto tramite frenelli, quindi, secondo me, non dovrebbe essere un problema sulla mia barca in quanto la ruota non aziona nessun frenello, chiedo comunque a chi ne sa più di me, non ci vuole poi molto.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, altrimenti chiedete.
A chi si domanda del perchè un secondo pilota... viaggerò molto in solitario quindi due è meglio di uno.
Fabio
23-11-2020 17:38
rema Offline
RE: Autopilota
ti posso dare solo un parere e non un esperienza perchè la mia barca è più piccola della tua ( 7500 kg),ma io ho una timoneria idraulica Vetus con due ruote e su quella del pozzetto è istallato un timone automatico Raymarine SPX 5 che funziona benissimo.
Anche io penso che la limitazione di dislocamento prevista dalla Raymarine sia valida solo per timoni a trasmissione meccanica,la trasmissione idraulica fa si che anche in condizioni di mare formato la ruota si governi con due dita.
D'altra parte di fronte agli svantaggi della timoneria idraulica (nessun feedback,nessun ritorno,infelicità a retromarcia) ci sarà pure qualche vantaggio,no?
23-11-2020 19:58
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Autopilota
L’unico attuatore che RayMarine vende per il montaggio sulla ruota si chiama MKII. È di colore grigio ed è sempre la stessa dall’’ST4000+ fino all’attuale EVO100.
BV!
23-11-2020 20:22
Fabino Offline
RE: Autopilota
Grazie ragazzi per le risposte, finalmente un po' di cauto ottimismo.
Fabio
24-11-2020 11:18
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Autopilota
Posso chiedere perchè vorresti mettere l'autopilota al timone?
Anch'io stavo ragionando sulla possibilità di convertire il mio sistema tradizionale con frenelli in un sistema idraulico, pilota compreso e mi incuriosisce il tuo proposito, non credo sia una sicurezza in più.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2020 21:43 da Resolution.)
07-12-2020 21:43
Fabino Offline
RE: Autopilota
Ciao Resolution, come ho scritto la mia barca ha una doppia timoneria, una interna ed una esterna, ovviamente idraulica. Avendo già un autopilota interfacciato con un sistema di chartplotter non segue il vento ma il gps, volevo metterne uno, tipo raymarine wheel, da installare sulla ruota ed interfacciare con il sistema vento.
Avrei un duplice vantaggio, quello di seguire il vento ed una ridondanza in caso di fault dell'altro autopilota.
<fabio
11-12-2020 19:49
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 225 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 474 10-03-2024 14:27
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 585 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 595 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 548 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.393 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.099 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 585 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.159 21-06-2023 16:37
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 691 12-06-2023 23:31
