norseman
ZK Offline
norseman
Citazione:stefano.favi ha scritto:
Il norseman è un bel prodotto e con la dovuta manutenzione è superiore alla pressatura , però ogni 6-7 anni deve essere smontato e cambiato il cono interno che assendo di ferro e io li ho trovati tutti così si arrugginisce diminuisce di diametro per la corrosione e non garantisce la tenuta però una volta aperto lo vedi come sta , la pressatura comincia a sputare ruggine e non sai come andrà a finire.
meglio se cambi spacciatore.Smiley39
18-02-2014 02:12
norseman
Ho usato i norseman solo sulle draglie la mia opppppinione è che funzioni bene sui cavi 7x7 o 7 x 19 meno bene sul 19 fili.
Sailor cosa ne dici?
18-02-2014 02:54
stout Online
norseman
Dubito che il cono sia in ferro Smile.
Cmq a me il sistema piace come concetto.
18-02-2014 21:30
ssalsedine Offline
Registrato: Jun 2010 Online
norseman
Citazione:ZK ha scritto:
Citazione:ssalsedine ha scritto:
Una domanda: cosa sono gli 'isolatori' ?
robetta da atlantici con la passione per la radiocomunicazioneSmiley39
Tipo antenna ssb???
19-02-2014 02:32
ZK Offline
norseman
io ne capisco poco, molto poco. di sicuro non e' per una radio hfSmile l' ssb va accordata con la radio e la piastra di massa.. questo l' ho fatto ma le mie conoscenze finiscono qua, se non sei proprio in mezzo al mare un buon cellulare e' meglio, se sei in mezzo io un satellitare me lo porterei, prima di isolare il paterazzo io me la terrei pronta da mandare su con una drizza, se e solo se serve. se viene giu l' albero.. ne fai a meno comunque.(so pessimista per via di un altro 3d)
19-02-2014 03:03
sailor13 Offline
norseman
I piccoli, non originali, che si trovano in ferramenta in genere hanno il cono per il 7x7 o 7x19.
Quelli seri, invece, arrivano con il cono per 1x19, se si vuole montare su un cavo diverso bisogna richiedere il cono specifico per Dyform o per 7x7/19.
Nei Norseman più grandi (questi in foto sono entrambi per cavo da 16 mm) sono addirittura sagomati per alloggiare meglio i 7 legnoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2014 22:11 da sailor13.)
19-02-2014 22:11
norseman
Ringrazio,non ero a conoscenza dei diversi coni.-
19-02-2014 23:34
ZK Offline
norseman
azz quello che sembra rugginoso... bronzo? mi garba, sembra un oggetto serio.
20-02-2014 01:15
sailor13 Offline
norseman
si, dovrebbe essere bronzo. A me ricorda molto un fossile...
20-02-2014 01:34
ssalsedine Offline
norseman
Bel nocciolo, grazie per la foto
19-03-2014 17:09
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
norseman
Fatto...
[Immagine: 52a9b4d0c39f0a5ffa9a0128d56bd53c.jpg]
Questa la situazione del terminale del paterazzo di cui mi accorgo qualche giorno fa, oggi ho montato un norseman appena arrivato, acquistato su internet
[Immagine: ad53dca9901ec41c5c3e1fbfe3ebac21.jpg]
[Immagine: 2ad125b861415850481331aa8e86a3b7.jpg]
[Immagine: f2847006d12dcc21f5938504832ff559.jpg]
[Immagine: e5e52060d70dc14674a958dffa0f5eb9.jpg]
Per compensare l’accorciamenti ho costruito una doppia piastra da 6mm ciascuna per 40mm.
Ho seguito attentamente le istruzioni, dopo avere avvitato a fondo la prima volta ho riaperto e controllato che tutti i fili fossero andati a posto e nessuno si fosse inserito nel taglio del cono interno.
Adesso spero che duri
18-09-2020 20:45
zankipal Offline
RE: norseman
(18-09-2020 20:45)rosama Ha scritto:  Fatto...
Se l'hai montato bene vedrai che ti dura più di quello pressato, anche se ritengo gli sta-lock ancora a un livello superiore rispetto ai norsemann
18-09-2020 23:15
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: norseman
Ma che differenza c'è tra i due sistemi? Norseman e sta-lock sembrano avere un sistema simile.. ad okkio!!
dubito ergo sum
21-09-2020 08:35
zankipal Offline
RE: norseman
(21-09-2020 08:35)angelo2 Ha scritto:  Ma che differenza c'è tra i due sistemi? Norseman e sta-lock sembrano avere un sistema simile.. ad okkio!!
Si sono simili ma il diavolo sta nei dettagli ... di Sta-Lock rotti non ne ho mai visti ...
21-09-2020 12:18
angelo2 Offline
Messaggio: #35
RE: norseman
Bella notizia.... a bordo ne ho : 8 per le draglie, 5 per stralli, e 4 per gli stralletti....
dubito ergo sum
21-09-2020 13:52
  montaggio Norseman armandoboccardi@yahooo.it 4 1.704 04-10-2019 18:41
  Sostituzione attacchi rapidi norseman Emiliano Dell'Atti 3 1.755 11-01-2018 18:09
