Tracce oleose da scarico Yanmar
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ultimamente ho notato delle tracce di olio o gasolio dallo scarico del mio Yanmar 4JH3E
Il motore è stato completamente revisionato da 700 ore circa, gira bene e non fuma se non leggermente a freddo.
Ho notato un leggero consumo di olio, circa 1/2 lt in 100 ore.
Secondo il mio meccanico si tratta di olio (e non gasolio) e mi ha suggerito di smontare e testare la tenuta dello scambiatore dell'olio che si trova sul retro del motore.
Qualcuno ha avuto questo tipo di problema ed ha dei suggerimenti da darmi ?
Oltre allo scambiatore in questione ci sono altri punti dove potrebbe trafilare olio nel circuito dell'acqua di mare ?
15-11-2021 17:48
Hanta yo Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Tracce oleose da scarico Yanmar
Lo scambiatore di calore dovrebbe solo far passare vicini il liquido refrigerante con l’acqua di mare che arriva dalla girante. Se è così, come può l’olio motore trafilare da lì?
15-11-2021 20:05
polohc Offline
(15-11-2021 20:05)Hanta yo Ha scritto:  Lo scambiatore di calore dovrebbe solo far passare vicini il liquido refrigerante con l’acqua di mare che arriva dalla girante. Se è così, come può l’olio motore trafilare da lì?
Quello in foto é un piccolo scambiatore che serve per raffreddare l’olio motore
Sent from my iPhone using Tapatalk
15-11-2021 20:09
Hanta yo Offline
È vero che lo scambiatore serve a freddare l’olio, ma se l’olio trafilasse, lo dovresti trovare nella vaschetta del liquido refrigerante e non nello scarico, insieme all’acqua di mare. Credo che l’acqua che arriva nello scarico non sfreddi direttamente l’olio, ma solo il liquido refrigerante.
15-11-2021 20:18
polohc Offline
(15-11-2021 20:18)Hanta yo Ha scritto:  È vero che lo scambiatore serve a freddare l’olio, ma se l’olio trafilasse, lo dovresti trovare nella vaschetta del liquido refrigerante e non nello scarico, insieme all’acqua di mare. Credo che l’acqua che arriva nello scarico non sfreddi direttamente l’olio, ma solo il liquido refrigerante.
L’acqua di mare passa prima dallo scambiatore principale che raffredda il liquido refrigerante e poi passa da questo piccolo scambiatore che raffredda l’olio
15-11-2021 20:39
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
mezzo litro in 100 ore credo sia un consumo normale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2021 20:46 da quarto di luna.)
15-11-2021 20:45
Hanta yo Offline
Io ho un yanmar, ma effettivamente ho solo uno scambiatore. Se è come dici, potrebbe esserci una piccolissima perdita. Non so quanto sia vecchio il motore, ma il mio in 100 ore mantiene il livello praticamente stabile.
15-11-2021 20:50
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
Credo che il tuo meccanico abbia ragione. A me e capitata una cosa simile, anche se il motore e' diverso, il principio e' uguale. La pressione dell'olio e' maggiore dell'acqua di raffreddamento e cosi piano piano ne espelle 1/2 kg. ogni 100 ore. Per quel motivo, ne vedi nell'acqua di scarico.Saluti.
15-11-2021 21:46
polohc Offline
(15-11-2021 20:50)Hanta yo Ha scritto:  Io ho un Yanmar, ma effettivamente ho solo uno scambiatore. Se è come dici, potrebbe esserci una piccolissima perdita. Non so quanto sia vecchio il motore, ma il mio in 100 ore mantiene il livello praticamente stabile.
Vedo dal profilo che hai una bella barca nuova di zecca, ci mancherebbe anche che il tuo Yanmar consumasse olio Smiley36
(15-11-2021 21:46)ciolli Ha scritto:  Credo che il tuo meccanico abbia ragione. A me e capitata una cosa simile, anche se il motore e' diverso, il principio e' uguale. La pressione dell'olio e' maggiore dell'acqua di raffreddamento e cosi piano piano ne espelle 1/2 kg. ogni 100 ore. Per quel motivo, ne vedi nell'acqua di scarico.Saluti.
Penso che se c'è una perdita nello scambiatore olio sia veramente minima, tra l'altro mi sembra che a caldo il fenomeno diminuisca perciò potrebbe essere anche una leggera cricca su una brasatura che poi a caldo con il dilatarsi del materiale si chiude.
Proverò a smontare il pezzo e a fare la prova di tenuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2021 09:14 da polohc.)
16-11-2021 09:09
gutta Offline
In effetti quel motore, almeno il mio, ha anche un terzo scambiatore per l’olio dell’invertitore. L’acqua di mare raffredda nell’ordine olio invertitore, olio motore e liquido di raffreddamento.
Darei un’occhiata anche alla qualità e quantità dell’olio dell’inventore.
Aggiornaci se ti va.
22-11-2021 18:53
polohc Offline
(22-11-2021 18:53)gutta Ha scritto:  In effetti quel motore, almeno il mio, ha anche un terzo scambiatore per l’olio dell’invertitore. L’acqua di mare raffredda nell’ordine olio invertitore, olio motore e liquido di raffreddamento.
In realtà il mio invertitore KBW20 non ha scambiatore dell'olio, il KBW21 invece dovrebbe averlo.
23-11-2021 10:10
gutta Offline
Il mio KM4A
24-11-2021 00:25
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.178 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 158 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.660 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.260 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.642 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 600 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.776 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 717 26-11-2023 18:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.715 13-10-2023 23:38
