Alternatore 220 e aria condizionata
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: Alternatore 220 e aria condizionata
(02-04-2020 19:51)giulianotofani Ha scritto:  boh, sul camper mi funziona bene d'estate e sulla spiaggia, che secco non è.
certo ti abbassa la senzazione di afa, e forse un grado o due la temperature, ma considera che io sono contrario alla aria condizionata a manetta con sbalzi elevati.
mi ci sono ammalato spesso...
poi installazione easy easy... anzi nessuna istallazione e te lo porti anche a casa.
Un sistema del genere funziona correttamente solo in climi secchi, e in ogni caso senza un sistema di disinfezione coi fiocchi un po' di preoccupazione ce l'avrei.
Contento tu...
03-04-2020 00:06
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(02-04-2020 19:15)giulianotofani Ha scritto:  Omissis...
quindi per sapere che alternatore ci vuole se hai l'aria condizionata che ciuccia 1000w ( a caso circa), e le batterie scariche che richiedono la massima potenza del caricabatterie altri 500w (a caso circa), più altri consumi di bordo, quali frigo luci radio e strumenti altri 300w (a caso circa) ti servirebbe un alternatore da 1800 W che sono circa 1800w /12v= 190 Amp cioè bello grosso...
... a bordo o la usi con quasi tutto spento e le batterie già belle cariche , o prima carichi le batterie e poi usi la AC
http://www.vallescrivia.it/index.php?opt...&itemid=19
Smiley32 +1
....forse solo un po eccessivo...:
- le batterie scariche potrebbero richiedere 50A nella prima fase della ricarica (Bulk...e se le hai buone anche molto di più...) ma dovrebbero poi accettare valori progressivamente inferiori... per almeno 2 o 3 ore prima di essere ragionevolmente cariche continueranno tra i 30 e i 10 A.. e i consumi interni ( soprattutto prima del tramonto... ) potrebbero stare sotto i 10A (crescendo a 15A solo mentre il frigo attacca...): insomma se accendi l’aria dopo la prima fase per le batterie (ovvero poco dopo aver acceso motore nella stragrande delle volte se hai da ricaricare solo il consumo giornaliero...) considerando i tuoi 80-90A per clima te la potresti cavare con un alternatore ancora “gestibile” ma comunque tra i 120A e 150A.... perché avrai bisogno di continuare ad erogare poco meno di 100A fino a quando spegni (il clima...e il motore.. in porto o in rada..) e quindi anche mentre sei a regimi di rotazione relativamente bassi.
Al riguardo un regolatore intelligente esterno diventa indispensabile per far mantenere queste correnti quando sei sotto i 2000 giri motore... e per permettere l’avvio progressivo del carico dell’alternatore... e tener sotto controllo temperature di alternatore e batterie...quelli Bamar al link passato vanno molto bene ( ho la versione precedente del 614...)... e sono certo che Zerbinati (Al link, ...Vallescrivia...) potrà confermare che anche se NON. regalato ..si tratta di un impianto tutto sommato ragionevole da un punto di vista tecnico.
A mio parere peraltro è un significativo miglioramento all’elettricità di bordo... tutt’altro che inutile anche se fosse ridotto il ricorso al clima permette (con l’inverter che già è installato..) di offrire all’equipaggio l’uso di microonde e piastre ad induzione. ... e comunque ridurre di molto i tempi di ricarica.. Thumbsupsmileyanim...ovviamente rispetto ad un impianto standard che non fosse già dotato di ricariche intelligenti ma solo sottodimensionate per il clima...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2020 07:47 da Nick.)
03-04-2020 07:44
kitegorico Offline
(03-04-2020 07:44)Nick Ha scritto:  Smiley32 +1
Thumbsupsmileyanim
03-04-2020 12:35
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 161 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 406 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.480 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 235 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 369 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.746 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 571 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 750 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.143 28-08-2023 12:30
  Alternatore di potenza rolli 4 565 16-08-2023 17:13
