Assorbimento anomalo plotter Simrad
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao a tutti,
ieri ho passato qualche ora in banchina e ne ho approfittato per collegare il cavo 220 e ricaricare le batterie.
Il carica Quick lavorava parecchio (sentivo la ventola di raffreddamento girare) e pensavo quindi che le batterie avessero bisogno.
Avevo tutti gli strumenti attaccati per curiosare sul vento.
Dopo un paio di ore stacco gli strumenti (il magnetotermico generale) e immediatamente si stacca il Quick; ri-attacco strumenti e...si ri-attacca il Quick. Provo diverse volte e, non ci sono dubbi, gli strumenti fan partire la ventola del Quick, sintomo di un forte assorbimento.
Staccando uno a uno gli strumenti vedo che è il plotter/gps il responsabile di ciò, sebbene funzioni perfettamente.
Ho smontato il pannello dove è alloggiato per avere accesso al retro con tutti gli spinotti; pulito e spruzzato il tutto, rimontato: nulla cambia.
Non avevo dietro la pinza amperometrica quindi non so di che corrente stiamo parlando, ma sicuramente assorbimento non da poco in quanto la ventola del Quick si attacca per esempio solo se parte l'autoclave
Cosa può essere secondo voi?
Grazie, matteo
13-01-2020 17:47
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Assorbimento anomalo plotter Simrad
(13-01-2020 17:47)matteo Ha scritto:  Il carica Quick lavorava parecchio (sentivo la ventola di raffreddamento girare) e pensavo quindi che le batterie avessero bisogno.
Grazie, matteo
Senza indicazione sull'assorbimento non si possono avere reali indicazioni. La ventola non è un amperometro. Dubito che un plotter possa avere carichi anomali specie se funziona normalmente. Senza strumenti puoi verificare solo se le batterie, collegando un carico più importante come il frigo e la pompa non scendano troppo di tensione, a caricatore disattivo. Per verificare se sono in salute.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2020 18:03 da spinner.)
13-01-2020 18:02
matteo Offline
(13-01-2020 18:02)spinner Ha scritto:  Senza indicazione sull'assorbimento non si possono avere reali indicazioni. La ventola non è un amperometro. Dubito che un plotter possa avere carichi anomali specie se funziona normalmente. Senza strumenti puoi verificare solo se le batterie, collegando un carico più importante come il frigo e la pompa non scendano troppo di tensione, a caricatore disattivo. Per verificare se sono in salute.
Grazie Spinner.
Verificherò il reale assorbimento.
Le batterie sono in salute, già verificato con uso importante.
Ciao, matteo
14-01-2020 13:18
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Ti faccio una domanda al contrario, c'è un utenza che non provoca l'avvio della ventola? Io credo che stai parlando di un non problema, è tutto normale.
14-01-2020 15:52
matteo Offline
(14-01-2020 15:52)AleSail Ha scritto:  Ti faccio una domanda al contrario, c'è un utenza che non provoca l'avvio della ventola? Io credo che stai parlando di un non problema, è tutto normale.
Ciao, si.
A parte pompa di sentina e autoclave nessuna altra utenza (frigo compreso) provoca l'avvio immediato della ventola.
E' per questo che mi sono insospettito.
Grazie, matteo
14-01-2020 17:28
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Il mio ricaricabatterie Quick ha sempre la ventola in funzione.
15-01-2020 00:09
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(14-01-2020 17:28)matteo Ha scritto:  A parte pompa di sentina e autoclave nessuna altra utenza (frigo compreso) provoca l'avvio immediato della ventola.
C'è qualcosa che non torna...se la ventola non parte nemmeno con il frigo (4-5 A) è proprio impossibile che parta a causa di un qualunque strumento che assorbirà qualche decimo di Ampere.
A meno che lo strumento non sia praticamente in corto, ma dovresti vederlo anche dal voltmetro quando accendi.
Ma tra gli strumenti non c'è un amperometro?
La causa è cercare da altre parti, un disturbo elettrico?
15-01-2020 10:12
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(15-01-2020 00:09)bobspiderman Ha scritto:  Il mio ricaricabatterie Quick ha sempre la ventola in funzione.
Ho l’ipressione che il tuo Quick abbia qualche problema. Succedeva anche a quello di un amico che aveva il sensore di temperatura interna rotto.
Il quick non l’amicoSmiley4
BV!
15-01-2020 11:03
Vabbe', e' ancora in garanzia. Mi attivo. Grazie per la dritta.
16-01-2020 08:30
pepe1395 Offline
(16-01-2020 08:30)bobspiderman Ha scritto:  Vabbe', e' ancora in garanzia. Mi attivo. Grazie per la dritta.
Anche il suo farà un giro in assistenza. Quella della Quick mi ha sempre dato una buona impressione.
BV!
16-01-2020 09:40
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 206 20-05-2024 22:54
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 247 27-02-2024 20:42
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 774 19-12-2023 19:53
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 469 12-10-2023 16:27
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 295 04-06-2023 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 358 24-03-2023 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 780 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.325 10-03-2023 13:26
  AP Simrad stefano54 0 479 21-11-2022 14:19
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 1.396 03-10-2022 08:08
