Guscio autopilota Raymarine
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Tra le rognette della barca appena acquistata ho trovato questa :[Immagine: bd419b7b7b6278b791370982c1806d99.jpg]
Una crepa aggiustata malamente del guscio grigio del pilota st 60 weel.
Si muove e vorrei sostituire il pezzo.
Qualcuno sa dove posso trovarlo a buon prezzo ?
Magari qualche amico c’è l’avesse da vendermi. Grazie grazie.
26-06-2019 14:48
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Guscio autopilota Raymarine
Non so se può esserti utile il residuato bellico che ho ancora in Garage, si tratta dell'autopilota Raytheon che avevo sulla barca, sostituito con un autopilota serio "inboard" e tenuto di scorta montata finché nel 2009 un fulmine dispettoso mi ha bruciato tutta l'elettronica.
L'attuatore dovrebbe essere quasi a posto e forse di due puoi farne uno, così appare:
Fammi sapere se ti può servire così sgombero il garage.
898989
26-06-2019 16:53
Intanto grazie . Chiedo al tecnico Renato se è possibile .
Non credo peró perchè il modello nero precedente è diverso dal grigio attuale . Nel caso vengo a trovarti !100
26-06-2019 17:07
Ahia , qui le cose si complicano .
Probabile rottura della base del motore perchè non è stato montato il perno di blocco . Il motore quindi faceva da perno .
Ma... con con la colonnina del timone del Bavaria , come si puó fissare ?
Qualche proprietario di un Bavaria puó aiutarmi ? [Immagine: cc1692ceaf0ed74ae7af76a59d8337cb.jpg][Immagine: e9d93a4b353aa0b2a021670d0c54b9b7.jpg][Immagine: ef77ebee3fb6213a53a8d313686405c3.jpg]
28-06-2019 17:12
Alla Raymarine mi hanno detto che non serve il perno e che puó farlo il motore !
Gli ho inviato la foto con il motore con la base crepata .
Non mi hanno risposto .
Hanno in listino il perno per la plancetta .
Forse non lo sanno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2019 17:16 da traballi carlo.)
14-07-2019 17:13
Questa la risposta :91
Dalle foto non sio capisce molto bene, in ogni caso su Bavaria il perno non si vede installare dato che si inserisce direttamente nella colonnina la parte del motore, già quella consente di bloccare la ruota.
Infine chiedo cortesemente quali siano le Sue intenzion i sugli acquisti.
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
14-07-2019 17:23
Risolto [Immagine: 73f5c433cc045abcba6debc3dc2e34af.jpg][Immagine: 80ab1e13af192ad55a5d80d00f05e46b.jpg][Immagine: eb5cde73645317a41489222d320ed5e2.jpg]! E mi sembra che il tecnico abbia fatto un buon lavoro .
Per altri AdV proprietari di Bavaria 30 , se volessero una dima in cartone per farsi il supporto di ancoraggio attuatore , basta che me lo chiedano .
Lo spedisco. Strano che nè la Raymarine di Ravenna , che la Bavaria non contemplino questa cosa , alla luce dei fatti , importante. [Immagine: c2917419e58ed4f2157cc3e9ce85e60b.jpg]
02-08-2019 09:31
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Concordo con te, il supporto del motore non è fatto per fare da fermo all’attuatore Raymarine MkII.
A lungo andare, manco tanto lungo, si crepa l’attacco del motore.
La RayMarine di Ravenna NON è la RayMarine.
E’ un tecnico/venditore può essere capace o meno.
Lascio a te la valutazione.
Chiunque si trovi nella stessa situazione di Carlo è avvertito.
I pezzi di ricambio si trovano ma sono cari.
Meditate gente, meditate.Smiley2
BV!
02-08-2019 15:15
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 257 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 516 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 779 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 597 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 638 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 591 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.493 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.241 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 621 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.253 21-06-2023 16:37
