Olio elica di prua
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Olio elica di prua
Ciao a Tutti,
Nonostante varie ricerche non riesco a sapere quale tipo di olio va utilizzato per la mia elica di prua. Il modello è una QL della Volvo. Qualcuno mi ha consigliato l' Alpha SP 150, praticamente introvabile. Altri mi sconsigliano di mischiare qualunque altro tipo di olio che non sia l'originale...
Qualcuno mi potrebbe dare una mano? Grazie!!
10-06-2019 21:00
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Olio elica di prua
A me hanno detto di metterci un SAE90, dato che l'elica non è un motore che gira per ore a 2000giri. E da vari anni ci metto quello, comprato al supermercato e sostituendolo, teoricamente, ogni 2 anni.
10-06-2019 21:16
IanSolo Offline
Il manuale della mia elica di prua indica l'olio suggerito da Enio.rossi
10-06-2019 22:15
Flab Offline
Ma la vostra elica di prua è una QL volvo? Sembrerebbe che ogni azienda sabbia un olio specifico e non miscelabile...
Grazie comunque per le indicazioni.
10-06-2019 22:44
IanSolo Offline
Si, ho un QL Volvo, e' cio' che monta piu' di frequente Beneteau e lavora con il SAE90 da 16 anni. Comunque NON e' vero che gli oli non siano miscelabili (parlo di quelli lubrificanti per ingranaggi a bassa velocita' di rotazione operanti a bassa temperatura).
10-06-2019 23:04
Flab Offline
Grazie mille!!!
10-06-2019 23:21
maoskip Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Anche io ho questa elica di prua, ma rende moooolto poco. Ha poca spinta....avete qualche suggerimento? Grazie in anticipo !
05-07-2019 15:34
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Maoskip hai misurato la tensione hai morsetti dell'elica nel momento che lavora? Potrebbe non arrivare sufficiente corrente
07-07-2019 22:10
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.432 17-04-2024 11:22
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 406 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.380 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 216 29-01-2024 22:50
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.085 22-10-2023 10:34
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 482 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.114 04-05-2023 22:48
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.217 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 864 22-03-2023 23:31
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.994 09-11-2022 19:43
