Quantità olio Yanmar 3ym30
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Ciao a tutti devo cambiare l’olio motore e relativo filtro (3ym30) quanto olio mettete? Nel manuale c’è scritto 2.8 e subito sotto 3 l immagino 3 L sia riferito al quantitativo se si cambia anche il filtro e 2,8 se non viene cambiato...mi date conferma?...grazie
03-06-2019 14:48
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Quantità olio Yanmar 3ym30
io ne metterei 2,8 e poi, dopo 10' dallo spegnimento, vedrei se il livello è a metà dell'astina come deve essere. altrimenti lieve rabbocco.
03-06-2019 16:26
riser Offline
(03-06-2019 16:26)cptgood Ha scritto:  io ne metterei 2,8 e poi, dopo 10' dallo spegnimento, vedrei se il livello è a metà dell'astina come deve essere. altrimenti lieve rabbocco.
Ok grazie per il consiglio
03-06-2019 21:11
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.323 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.200 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 206 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.793 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.713 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 593 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 702 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 697 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.896 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 674 17-04-2024 08:55
