impianto elettrico con massa unica
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Sono a modificare alcuni passaggi dell'impianto elettrico che passa in alcune canalizzazioni (dove ho necessità di spazio) all'interno del controstampo.
Avrei bisogno di avere alcuni consigli da esperti nel campo elettrico e sapere se può andare bene fare queste modifiche:
A base d'albero ho circa 6 utenze (per di più lampadine o led con max 25 watt e qualche pompa di sentina di quelle piccole).
Volevo fare una modifica per avere meno cavi in giro in questo modo:
i positivi sempre 6 e arrivano dal quadro dove sono gli interruttori/disgiuntori mentre per la massa metterei un cavo unico che dal quadro arriva in base d'albero e poi va su una basetta da cui ripartono i cavetti negativi per ciascuna utenza.
Se questa modifica a un senso che diametro di cavo consigliate per il negativo anche considerato che le utenze non sono quasi mai accese in contemporanea?
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:32 da Edolo.)
25-01-2008 19:26
mau Offline
Si puoi fare questa modifica tranquillamente, per il cavo grande considera 3A a mm^2 quindi per un utenza 25W 2.5 mm^2 fai la somma e vedi cosa viene ma NON considerare mai che tutte le utenze accese non lo saranno mai perchè l'impianto deve reggere il tutto acceso.
25-01-2008 20:42
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Il lavoro così come lo illustri è sicuramente a posto.
Io lascerei il cavo singolo ben sovradimensionato, così che se dovessi avere delle sovracorrenti non sarebbe la linea negativa a soffrirne, costringendoti magari a dover sostituire proprio il cavo comune (con costi e disservizi maggiori).
Io mediterei sezioni dal 6mmq così stai ben tranquillo.
Sai, parli di pompe di sentina, inoltre magari un giorno gli vuoi collegare un'altra linea e che senso avrebbe dover tirare anche un'altro negativo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bistag
25-01-2008 20:51
bistag Offline
Grazie!!CoolCoolCool
25-01-2008 22:42
bistag Offline
HELP!!!!Smile
Dopo aver passato un 7X1,5 sto avendo dei ripensamenti dovuti essenzialmente al fatto che la 'guaina' grigia da cui passano i 7 cavi elettrici è 'allegante' (non so se si può dire così) ovvero crea dei problemi di scorrimento agli altri cavi all'interno del passaggio.
Ho riflettuto sul fatto che forse non ho risparmiato tanto spazio visto che prima i cavi erano liberi (quindi 7 cavi da 1,5 contro 7x1,5 uniti dalla guaina grigia)
Sto pensando di sostituire nuovamente e mettere questi:
ANCOR Marine Grade wire Marine Grade
Non essendo un'esperto di elettricità ho però difficoltà nel capire quale mi serve se 12AWG, 14AWG etc. Vedi sito: http://www.defender.com/category.jsp?pat...&id=316475
Forse qualcuno di voi mi può illuminare??Big GrinBig Grin
12-02-2008 19:57
bistag Offline
Magico internet!!!
credo di aver trovato la soluzione:
AWG: American Wire Gauge
e l sito dove ci sono le conversioni, etc...:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
12-02-2008 20:09
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 284 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.106 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 367 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 324 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 783 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.509 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 431 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.993 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.135 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 974 07-12-2023 13:34
