Collegamento strumenti
enricogt Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Ciao a tutti,
vorrei sottoporvi il seguente quesito.
Devo installare un pilota automatico Simrad TP10 ed un ecoscandaglio Lowrance Hook2 su un 29 piedi.
Non ho idea di come collegarli al quadro generale (quello con i vari interruttori e fusibili) e pensavo di collegarli direttamente alla batteria, che è collocata in un gavone esterno, magari inserendo degli interruttori differenziali tra batteria e strumento. Pensate sia corretto? Vedete delle controindicazioni in un’installazione di questo tipo? Grazie mille sin da ora per i consigli che vorrete darmi.
16-12-2018 20:59
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Collegamento strumenti
Mio piccolo contributo.
Premetto che, non avendo sottomano lo schema elettrico del tuo 29 piedi, e' difficile entrare nei particolari.
In generale, dovresti avere un "punto in comune POSITIVO" ed una "barra in comune dei NEGATIVI". In pratica, molto alla spicciola, le batterie sono collegate a questi "punti" e da li' poi distribuiscono alle varie utenze. Io ti consiglierei di utilizzare questi per fare i collegamenti.
Per l'installazione degli strumenti, dovresti avere degli schemi che ti dicano cosa collegare. Immagino ci sia da mettere qualche fusibile ed in questo caso andra' messo sulla linea del positivo.
18-12-2018 18:07
Hai una presa a 12V da qualche parte ? Se sì da lì fai partire due coppie di fili i positivi con fusibile adeguato per l'eco 0,5-1 A pilota dipende, non ho mai utilizzato simrad ma se come L'ST 1000 senza fine corsa almeno fusibile da 4-5A vadi lassorbimento nominale e aggiungi almeno 1 A per il fusibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 22:40 da Wally.)
18-12-2018 22:40
enricogt Offline
Grazie per i consigli. Quello che volevo evitare è proprio il passaggio di cavi ulteriori. Che problemi potrei avere collegando i due strumenti alla batteria interponendo due interruttori magnetotermici?
Grazie ancora !
20-12-2018 10:14
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Scusa, ma dove metti i magnetotermici? Se sono nelle immediate vicinanze della batteria, almeno proteggono il cavo di alimentazione da un eventuale corto ma sono un pelo scomodi da utilizzare. Se sono messi in un posto comodo da utilizzare non proteggono lo spezzone di cavo tra loro e la batteria.
Rivolgersi ad un professionista no, vero?
BV!
20-12-2018 11:07
enricogt Offline
(20-12-2018 11:07)pepe1395 Ha scritto:  Scusa, ma dove metti i magnetotermici? Se sono nelle immediate vicinanze della batteria, almeno proteggono il cavo di alimentazione da un eventuale corto ma sono un pelo scomodi da utilizzare. Se sono messi in un posto comodo da utilizzare non proteggono lo spezzone di cavo tra loro e la batteria.
BV!
Vorrei mettere i magnetotermici dentro ad un gavone esterno, dove è anche alloggiata la batteria.
Facili da attivare (apro il gavone ed ho fatto) e vicini alla batteria.
Chi c’è più professionista di voi?Thumbsupsmileyanim
22-12-2018 06:46
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 160 19-05-2024 21:09
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 191 15-05-2024 14:41
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 434 15-04-2024 22:09
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 276 04-04-2024 15:35
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 164 15-03-2024 14:39
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.377 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 808 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 700 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 408 06-12-2023 10:48
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 754 12-11-2023 20:40
