Installazione Victron ARGO FET | Yanmar 2YM15 | Hitachi 60 amp
Pasqualino7 Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Buongiorno a tutti
Di solito riesco a risolvere i problemi leggendo a dismisura i vostri consigli ma questa volta non ne vengo a capo e chiedo il vostro aiuto.
Sto rivedendo l'impianto elettrico della mia barchetta un Baruffaldi P38, non riesco proprio a digerire lo schema di collegamento (che allego) del ripartitore di carica che ho appena acquistato "Argofet 200-3".
Il mio motore é uno Yanmar 2YM15 con alternatore standard da 60 amp, leggendovi sono abbastanza convinto di dover far credere all'alternatore di essere collegato alla batteria, quindi deve sentire una tensione. Penso di poterlo fare con l'uscita "Energize" del Victron, ma collegandola dove? Alla connessione d+ dell'alternatore? Al tasto di avviamento del motore?
Nel manuale di installazione: "Collegare il terminale a lama "Energize" all'interruttore di avvio/arresto motore (opzionale). Sezione minima del cavo: 2,5 mm²" ...
ma nello schema l'interruttore é a monte del collegamento...? Non vorrei bruciare tutto Sad
Grazie in anticipo
https://drive.google.com/file/d/1b2rJq0l...sp=sharing
23-04-2021 06:35
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Installazione Victron ARGO FET | Yanmar 2YM15 | Hitachi 60 amp
Buongiorno Pasqualino,
l'immagine che hai allegato riguarda un tipo di cablaggio che ha valore solo in alcuni casi, ovvero quando l'alternatore per eccitarsi prende energia sul B+ e attraverso il filamento della lampada che fa la spia di mancata ricarica viene connesso sul D+, in questo punto (D+) poi una volta eccitato sarà l'alternatore stesso a portare corrente attraverso un ponte a diodi secondario (infatti la spia si spegne per questa ragione) e tutto funziona. Su alcuni motori invece un positivo proveniente dalla batteria motore (preso ad esempio sul + del motorino di avviamento) attraverso un contatto della chiave di avviamento va su un connettore che alimenta appunto il regolatore interno, in questo caso non viene utilizzato l' "Energize" dell' Argofet. Quindi senza rischi tu collega la potenza, ma verifica se sul B+ dell'alternatore oltre al cavo di potenza non ce ne stia uno più piccolo che va verso il cablaggio del motore, in questo caso è probabile che sia appunto il filo che va al contatto della chiave, se così collega quel filo all'Energize.
Danni non ne puoi fare, l'unico modo di far danno è far girare un alternatore senza il carico collegato.
Buon lavoro
M
24-04-2021 07:57
Pasqualino7 Offline
Ciao Maema
Ti ringrazio molto per i tuoi consigli, mi hanno chiarito un po di cose. Purtroppo dopo una mezza domenica di lavori ho fatto un passo indietro. Chi ha montato il motore non ha serrato bene il dato del positivo che va all'alternatore. Deve aver scintillato non poco, si é tutto saldato ed ossidato, come l'ho toccato con la chiave inglese il bullone si é rotto Sad
Non sono sicuro che il filetto rimanente sia sufficientemente lungo e sano per mettere un nuovo dado. Lavorare li dietro é scomodo e ho l'impressione che quando hanno messo il motore non abbiano previsto l'eventualità, un giorno, di dover smontare l'alternatore.
https://drive.google.com/file/d/1DOnyb7m...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHXO3Up...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R-SSVEH...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xjcjg1y...sp=sharing
26-04-2021 08:53
maema Offline
Vedo... non una felice installazione, anche se lo avessero stretto bene serviva almeno un cappuccio isolante ed una rosetta elastica antiallentamento.
Cmq, se lo smonti ed accedi alla piastra a diodi dovresti riuscire a sostituirlo... Dal connettore a T con i faston si vede che eccitazione e lampada arrivano li, quindi non credo ti serva l'uscita "Energize" dell'Argo-Fet...sempre che sul B+ fosse collegato un solo cavo.
Buona riparazione,
m
28-04-2021 08:07
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 2 110 24-05-2024 12:49
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.184 16-05-2024 16:00
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.934 16-05-2024 11:20
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 127 15-05-2024 14:41
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 3.862 09-05-2024 21:58
  Installazione AIS kermit 21 4.847 30-03-2024 12:35
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 780 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 826 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 816 21-11-2023 17:41
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.649 29-10-2023 19:31
