avvolgitore trinca Winderfurl sw
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno a tutti, volevo dotare la mia trinchetta con garrocci (II strallo sino alla testa d'albero) di un avvolgitore, tenendo fissa tutta l'attrezzatura. Conoscete il prodotto in oggetto? Considerate che, però, tra l'ultimo garroccio della penna, della trinca issata,e, testa d'albero ci sono almeno altri tre metri di strallo.... Grazie
dubito ergo sum
24-04-2017 12:04
angelo2 Offline
RE: avvolgitore trinca Winderfurl sw
Dimenticavo: I 14,20 - J 4,66 - P 12,20
dubito ergo sum
24-04-2017 12:17
kavokcinque Online
SEenti ADV Zankipal... li fa lui
24-04-2017 12:18
zankipal Offline
Funziona anche se la vela è molto più corta
24-04-2017 12:28
angelo2 Offline
Bene zankipal.... piacere di conoscerti, e grazie
dubito ergo sum
24-04-2017 12:30
dbk Offline
Io l'ho installato quest'anno, non l'ho usato molto 3/4 volte, il sistema funziona molto bene, sostanzialmente come un avvolgifiocco tutto chiuso / tutto aperto.
01-05-2017 22:28
kavokcinque Online
Si può murare anche con un paranco a più vie e cima tecnologica rinviata ad un winch o solo con tenditore meccanico?
01-05-2017 22:55
zankipal Offline
(01-05-2017 22:55)kavokcinque Ha scritto:  Si può murare anche con un paranco a più vie e cima tecnologica rinviata ad un winch o solo con tenditore meccanico?
Per fare si può fare, ma non so quanto convenga
01-05-2017 23:36
angelo2 Offline
dal sito non capisco.... ma si deve tagliare a nuova misura lo stralletto? Io ho un arridatoio in basso, le componenti dell'avvolgitore si montano attorno al capo inferiore e superiore dello stralletto? Oppure la base tonda che avvolge ed il terminale in alto diventano parte dello stralletto stesso( che quindi va tagliato a misura super esatta??) grazie
dubito ergo sum
02-05-2017 16:28
zankipal Offline
(02-05-2017 16:28)angelo2 Ha scritto:  dal sito non capisco.... ma si deve tagliare a nuova misura lo stralletto? Io ho un arridatoio in basso, le componenti dell'avvolgitore si montano attorno al capo inferiore e superiore dello stralletto? Oppure la base tonda che avvolge ed il terminale in alto diventano parte dello stralletto stesso( che quindi va tagliato a misura super esatta??) grazie
Superesatta no, ma bisogna togliere l'ingombro del tamburo e della girella e lasciare il tnditore per metterlo in tensione
02-05-2017 20:52
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Forse vado OT. Questo sistema va bene anche per lo strallo principale? Voglio dire: è "strutturale"? Anche per quelle misure? Che sarebbero pìù o meno le mie.
02-05-2017 21:30
zankipal Offline
Per ora va bene come strallo su barche al massimo di 36', prossimamente ci saranno anche.modelli superiori ma siamo ancora un po indietro
03-05-2017 10:05
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.022 23-01-2024 01:23
  winderfurl wfr 150 giampiero 0 292 21-10-2023 16:33
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.472 29-08-2022 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.383 06-03-2022 15:28
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 1.415 01-06-2021 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 3.760 25-03-2021 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 1.427 15-12-2020 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 3.872 03-11-2020 14:51
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.699 02-11-2019 10:03
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.080 01-05-2019 23:11
