wc orvea tirreno73
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: wc orvea tirreno73
Quello che chiamo corteco o paraolio mi sembra proprio l'OR119 che io monto con la parte contenente un oring a molla d'acciaio o di gomma, contro il corpo pompa ben ingrassato, poi la flangetta con le due viti a chiudere.Con il pezzo vecchio da un ricambista si dovrebbe trovare:a memoria mi sembra un 20x12x5 o 7 ma meglio verificare col pezzo in mano.Buon lavoro
11-11-2015 10:36
nikal Offline
Comunque nello smontare il vecchio OR119 controlla il verso di montaggio e monta il nuovo allo stesso modo.Non mi fido troppo della mia memoria: la barca ce l'ho ad Alghero mentre io sto a Torino, la verifica non è immediata!
11-11-2015 10:45
Kalu Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Grazie, il dubbio di averlo montato male durante l'ulima sostituzione mi è venuto! Quindi non so quanto sia attendibile semplicemente vedere com'è montato attualmente, ma a logica dovrebbe essere come scrivi tu. Grazie. Appena reisco verifico. Con l'occasione ti invito a visitarsi su face-book al gruppo "comet375". Ci sono molti spunti... a presto e BV
11-11-2015 11:01
Clama Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Sono arrivato a svitare il bullone della membrana frontale e le due viti della flangetta posteriore che blocca il corteco. Adesso la leva si muove.. Per sbloccare l'alberino sulla flangetta uso svitoil viacal ecc o devo smontare ancora?
Grazie e allego foto
Clama
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 236,53 KB / Download: 57)
28-11-2015 12:58
Clama Offline
Riuscito con cacciavite e martello a riattivare il pistoncino in bronzo. Adesso funziona anche se con piccola perdita dalla guarnizione con valvola in uscita. Il wc è veramente di ottima fattura e molto curato. Peccato che il kit di ricambi costa quanto uno Jabsco nuovo...
Clama
29-11-2015 22:50
rigel123 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io ho un Orvea Baltic, ma vedo che ha un funzionamento differente rispetto al Tirreno, pensavo usassero tutti il medesimo sistema di svuotamento.
01-12-2015 09:06
Leonardo Vecchi Offline
Registrato: Sep 2008 Online
salve
io ne ho due di orvea entrambi da aggiustare
il tirreno 73 di cui avete parlato ha subito qualche intervento poco ortodosso... viti non in inox (che sostituirò) e manca l'OR all'esterno dello stantuffo (fra il retro della tazza e il "premitreccia")
ho anche un Mediter, con corpo interamente in bronzo, il quale monta una tazza grande come i wc da casa. Questo è più malmesso, perché si è spezzato l'alberino del pedale, in prossimità della valvola a farfalla. E non so da chi farlo saldare... Purtroppo non ho il necessario per fare io la saldatura
18-03-2020 03:38
dimenticavo di chiedere a chi è più esperto se la membrana e le guarnizioni possono essere trattate con olio (vaselina?) per durare più a lungo
18-03-2020 03:40
maurotss Offline
Anche con vasellina filante,ammorbidisce le guarnizioni e valvole.
18-03-2020 20:14
marinari@email.it Offline
Registrato: Mar 2021 Online
Ciao a tutti, riprendo questa discussione perchè anche io ho un problema al mio WC modello Tirreno 73. In pratica il pedale di carico acqua rimane alzato fino a toccare nel wc e se premuto non carica acqua (naturalmente azionando manualmente la leva della pompa). Avete qualche consiglio? Mi sembra di capire che dovrei smontare la parte posteriore, devo quindi rimuovere i supporti che lo fissano alla barca per poterci lavorare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2022 13:04 da marinari@email.it.)
28-07-2022 12:36
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
credo proprio di si
28-07-2022 21:53
Finalmente ho trovato un po di tempo per smontare il WC. Sinceramente non riesco a capire cosa c'è che non va. Smontando la parte posteriore mi sono ritrovato un piccolo pezzo rotondo tra le mani (vedi prma immagine caricata), probabilmente è quella la causa del problema, ma non ho capito dove era fissato.
16-09-2022 17:30
maurotss Offline
Probabilmente quell' piccolo pezzo tondo era una valvola che doveva fare tenuta oppure pompare l'acqua.
Vedi sul sito Orvea forniscono il kit ricambi/guarnizioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2022 22:38 da maurotss.)
16-09-2022 22:26
(16-09-2022 22:26)maurotss Ha scritto:  Probabilmente quell' piccolo pezzo tondo era una valvola che doveva fare tenuta oppure pompare l'acqua.
Grazie. Il problema era effettivamente quello.
12-12-2022 18:04
markyber Offline
Registrato: Jun 2022 Online
Messaggio: #35
(12-12-2022 18:04)marinari@email.it Ha scritto:  Grazie. Il problema era effettivamente quello.
anche io stesso wc, stesso problema credo.
Se ho capito bene hai risolto cambiando la guarnizione 1432.
Corretto?
Hai comprato tutto il kit o si puo' acquistare solo la guarnizione in argomento?
grazie mille
14-05-2023 20:20
Messaggio: #36
(14-05-2023 20:20)markyber Ha scritto:  anche io stesso wc, stesso problema credo.
Corretto?
grazie mille
Purtroppo non sono riuscito a trovare solo la guarnizione che mi serviva, vendono in kit intero. Considerando il costo ho optato per un nuovo WC di altra marca (meno costoso).
01-06-2023 11:03
  WC Orvea modello "Baltico" francidoro 12 4.111 08-01-2019 16:50
  wc orvea oceano'79 ucalaugala 1 2.126 08-03-2016 12:56
  ORVEA black out? Lucio 6 3.220 22-10-2012 17:49
  Guarnizione scarico piombata Orvea Tirreno 73 Honu Iti 3 3.163 20-08-2012 19:08
