Problema autopilota
marmaglio Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Problema autopilota
Ciao a tutti
Appena ritirata la barca dal cantiere, sono in navigazione e dopo 5 min sento un suono continuo. Scopro che è lo strumento dell'autopilota raymarine st6001 che si è spento e suona. Stacco e riattacco lo spinotto seatalk ma strumento spento e dopo 1 min rinizia a suonare.
Suggerimenti su come procedere?
11-03-2017 13:11
RE: Problema autopilota
controlla le connessini con il motorino.
controlla lo stato delle spinette (ossidazione).
se non sono quelli...sò problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2017 13:44 da andros.)
11-03-2017 13:43
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
lo fa solo a vela o anche a motore?
batterie stanche ?
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
11-03-2017 15:28
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Problema autopilota
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2017 16:14 da marcofailla.)
11-03-2017 16:13
IanSolo Offline
Per spento cosa intendi ? Proprio che lo schermo non presenta piu' niente o che non e' piu' in automatico ?
Se non presenta piu' niente uno dei casi piu' probabili e' che la tensione di alimentazione sia scesa moltissimo e sia andata al di sotto del minimo per poter funzionare correttamente, va misurata la tensione presente sulla linea SeaTalk (di li' passa l'alimentazione allo strumento) fra i fili ROSSO e NERO (CALZA) che pero' sono inglobati nel connettore ma la misura puo' essere eseguita sul secondo connettore dietro lo strumento (i due connettori sono collegati fra loro direttamente e sono equivalenti) usando i riferimenti per SeaTalk1 di questo disegno: http://www.cruisersforum.com/forums/atta...1359929041 .
Se non e' piu' in automatico puo' essere stato momentaneamente soggetto ad un calo improvviso di tensione dovuto ad assorbimento di corrente (frigorifero che si accende, motore dell'autopilota stesso, ecc.) ed in questo caso un'occhiata allo stato delle batterie e' doveroso oltre che ad un controllo dello stato dei cavi di alimentazione dell'autopilota (ossidazioni, morsetti laschi,...).
Un calo temporaneo e' piu' difficile da identificare ma poiche' lo strumento si "spegne" propenderei per il primo caso che, se verificato, richiede un accurato controllo di tutti i collegamenti (fino al quadro elettrico) e, naturalmente, anche dello stato delle batterie.
Chiaramente sono possibili anche altre cause ma prima di analizzare oltre e' bene essere certi di non avere problemi di tensione di alimentazione.
11-03-2017 21:40
marmaglio Offline
grazie a tutti
niente non riesco a risolvere.
Ho acquistato una nuyova unità di controllo p70s visto che comunque la vecchia unità era ormai alla frutta. Però comunque non funziona.
La cosa strana è che ho staccato il cavo seatalk ng dallo strumento del vento e l'ho collegato al nuovo p70s ma mi dà comunque errore.
Cosa posso fare?
se chiamo un tecnico mi spela vivo
22-04-2017 00:14
pepe1395 Offline
Dovresti cercare di dare più informazioni, quale errore ti da? Hai eseguito i test che ti ha suggerito Ian Solo? Che computer di rotta hai?
BV!
22-04-2017 07:56
  problema anemometro sebastiano baschieri 314 528.475 oggi 17:41
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.905 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.930 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 292 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 532 16-04-2024 13:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 249 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 513 10-03-2024 14:27
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 595 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 636 12-09-2023 08:47
