Problema autopilota Raymarine
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Problema autopilota Raymarine
Ume tu puoi tirare le orecchie quando vuoi100
È seegers sia...
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
13-01-2017 13:56
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
E con queste pinze li togli e metti
Stefano
13-01-2017 19:37
un grasso non filante va benissimo.
se le sfere non sono la causa (non potrebbe visto la tipologia di vite a rotolamento non a frizione come una comune vite)
potrebbe essere il motorino.
per sincerarsene una leggera spruzzata di crc o simili sulla testa (uscita alberino) e con la cannuccia un colpetto al fondello.
poi la prova senza montarlo. se il rumore cessa si apre il motore.
operazione delicata ma possibile.
con un cacciavite piccolo sposti le graffe che lo tengono chiuso fatto questo puoi sfilare l'indotto e mettere una goccia di grasso sul cuscinetto\bronzina,un'altra sul cuscinetto di testa e rimonti mettendo in posizione le graffe stringendo bene.
occhio! quelle graffe le apri una volta o due poi si rompono.
se succede ne ricavi altre con seghetto cambiando posizione alla flangia.
in ogni caso quei motori sono semplici motore da trapano a 12 V e li trovi facilmente a pochi €
es:
https://www.amazon.it/Sourcingmap-Motore...H5GPGG8RFF
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017 20:38 da andros.)
13-01-2017 20:08
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.738 oggi 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.834 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.377 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 259 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 499 16-04-2024 13:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 232 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 486 10-03-2024 14:27
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 783 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 708 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 587 14-10-2023 09:32
