Simrad is 20
dimotwin Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Simrad is 20
Da poco possiedo un oceanis 34 con strumentazione Simrad. Da quando l'ho presa il display del Simrad is 20 ha la lancetta bloccata. Praticamente la lancetta è bloccata sugli 80 gradi. La freccia in testa d'albero funziona ma purtroppo nel display l'indicazione è diversa. Praticamente sempre fissa sugli 80 gradi. Avevo letto da qualche parte che bisognava fare una sorta di reset sui pulsanti. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie mille.
31-10-2016 20:19
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Simrad is 20
Qua il manuale operativo in inglese: http://www.simrad-yachting.com/Root/Oper...2584_B.pdf
c'è la procedura di reset, ma poi avvisa che si devono rifare le operazioni di installazione e taratura...
E devi essere certo che le connessioni e i collegamenti siano validi.
Federico
31-10-2016 22:06
dimotwin Offline
RE: Simrad is 20
Grazie Fede, devo provare a fare il reset. Non conosco bene l'inglese ma credo di aver trovato la parte interessata. La barca ha in dotazione i 2 display is 20 ed il chartplotter NSE 8 ed anche con quest'ultimo non riesco a farlo lavorare. Devo fermarmi un momento e studiare bene le apparecchiature. Per caso c'è qualcuno in Campania che sa utilizzarli? Sarebbe la via più semplice.
franco53 Offline
RE: Simrad is 20
Ti ho mandato il manuale in italiano per email,ciao.
01-11-2016 10:52
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Simrad is 20
Dovresti comunque verificare
Che il segnavento giri correttamente
Non è infatti la
Freccia (quella che indica la bolina per intenderci) ad essere collegata allo strumento
Ma una piccola banderuola vicina alle elica che da la velocità
01-11-2016 22:44
dimotwin Offline
RE: Simrad is 20
(01-11-2016 10:52)franco53 Ha scritto:  Ti ho mandato il manuale in italiano per email,ciao.
Grazie mille Franco. Avevo già questo manuale ma non è semplice capire come sbloccarlo. Aiutami a trovare il punto.
dimotwin Offline
RE: Simrad is 20
(01-11-2016 22:44)the first Ha scritto:  Ciao
Non è infatti la
Grazie mille First,
Avevo già guardato la piccola banderuola e per me funzionava correttamente. Cerco comunque di dargli un occhio per sicurezza.
Ho l'impressione che smanettandoci qualcuno abbia inserito accidentalmente la funzione di blocco.
Nel manuale è riportato come bloccarlo ma non è chiaro come sbloccarl....
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 218 20-05-2024 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 776 19-12-2023 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 295 04-06-2023 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 359 24-03-2023 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 780 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.327 10-03-2023 13:26
  AP Simrad stefano54 0 479 21-11-2022 14:19
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 799 01-10-2022 11:26
  SIMRAD IS12 e IS 20 Ocacarioca 2 1.005 27-02-2022 21:47
  Simrad Simnet alessandro alberto 5 1.189 06-12-2021 19:27
