Protezione per luce "di testa d'albero".
umeghu Offline
Le virgolette per NON riaprire la discussione sul nome "corretto" della luce che, posta a metà dell'albero, contiene una luce per la navigazione a motore ed un'altra per illuminare il ponte.
La devo sostituire causa degrado e rottura causata da sbattimento manovre correnti esterne all'albero.
Attorno alla nuova vorrei mettere una protezione (inox /alluminio) posta a circa 5 cm dalla lampada.
Pensavo di trovarne già pronte invece nulla, la cosa più vicin sarebbe uno scalino in tondino inox, peraltro da modificare.
Penso che prenderò un tubetto in lega leggera, ne appiattiro' le estremità (in modo da forare la "piattina" e passarci un bel rivettone) e poi lo pregherò a semicerchio in modo che stia distante e possa essere fissato all'albero (stessi fori per fissare lampada e protezione.
Che ne dute? Suggerimenti e/o critiche?
04-09-2016 16:45
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Protezione per luce "di testa d'albero".
Stesso tuo problema, stessa tua pensata.
04-09-2016 16:49
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
insomma, un "robo" del genere
qualcuno dice che le drizze si possono in qualche modo impigliare ... a me non è mai successo
Allegati
.png  Schermata 2016-09-04 alle 21.16.43.png (Dimensione: 947,91 KB / Download: 147)
(Abelardo)
04-09-2016 21:19
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Secondo me risolvi semplicemente mettendone una nuova con forma più "aggrazziata" che interferisce poco o niente con le drizze, tipo queste:
https://www.francobordo.com/luz-tope-cub...33700.html
http://www.accastillage-diffusion.it/cat...,6168.html
04-09-2016 22:32
umeghu Offline
@ francidoro: esattamente quel che vorrei realizzare, però senza saldature.
@Utente non piu' attivo: la seconda che hai postato è quella che è stata distrutta dalle manovre; basta una notte in cui per caso non hai affrancato tutto alla perfezione ed il guaio è fatto.
La prima invece è proprio quella nuova, che intendo proteggere; magari poi condivido uno schizzo del progetto e mi date il vs. parere.
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Quantomeno, confido che con l'occasione (protezioni a parte) sia passato al led!
Federico
05-09-2016 14:30
umeghu Offline
(05-09-2016 14:30)Fede55 Ha scritto:  Quantomeno, confido che con l'occasione (protezioni a parte) sia passato al led!
Mais surement, mon Capitain!!!! (almeno per la luce sul ponte; per quella di via a motore la cosa non risulta "mission critical" (sta accesa quando il motore gira, ergo ricarica....)
(avevo messo i LED al posto del quarzo già su Raggio di Sole, Anno Domine 2000; sul 393 al secondo anno.
05-09-2016 16:44
Alfredo56 Online
Registrato: Aug 2011 Online
(04-09-2016 16:45)umeghu Ha scritto:  ....
Ho fatto esattamente così come dici tu. Due tubetti anziché uno. E' da circa un anno che sono lì.
18-09-2016 10:39
Arcadia Offline
Le drizze che sbattono contro l'albero mi danno fastidio pertanto, pur avendole agganciate a piede d'albero, le tengo debitamente distanziate legando un cimino alla drizza, riportato alla vicina sartia
19-09-2016 00:19
crafter Offline
Forespar lightguard
Qui:
http://www.defender.com/product.jsp?path...4&id=66025
19-09-2016 01:16
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(04-09-2016 16:45)umeghu Ha scritto:  Penso che prenderò un tubetto in lega leggera, ne appiattiro' le estremità (in modo da forare la "piattina" e passarci un bel rivettone) e poi lo pregherò a semicerchio in modo che stia distante e possa essere fissato all'albero (stessi fori per fissare lampada e protezione.
Due punti di fissaggio non bastano, purtroppo ne servono almeno tre Sadsmiley
19-09-2016 09:37
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Quoto moody.
Ma se di tubetti in inox ne prendi due, sei a posto.
Nel primo, fai quello che hai detto tu ma gli fai anche un foro in mezzo.
Col secondo, appiattito alle estremità e forato, crei il triangolo rivettando all'albero e sul primo.
Credo che il miglio consiglio sia stato di cambiare la luce e metterne una di forma più adeguata, eventualmente attaccando le luci del ponte alle crocette.
E' un lavoro migliore e non buchi l'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2016 09:52 da falanghina.)
19-09-2016 09:49
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 593 27-02-2024 17:56
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.034 27-06-2023 16:41
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.307 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.045 29-05-2023 20:27
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.549 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.383 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.558 05-10-2022 11:41
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.100 06-09-2022 14:04
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.760 26-08-2022 17:24
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 978 24-06-2022 20:53
