Pilota automatico attuatore a barra & finto carbonio bianco
danielego Offline
Premessa: questo è un post "leggero" senza contenuto di grande spessore (qui nel forum ci sono personaggi preparatissimi!!!).
Per puro passatempo alcuni mesi fa ho rivestito l'attuatore a barra del pilota Raymarine EV-100 con un pezzo di PVC con finitura "carbonio bianco" che giaceva sul tavolo del laboratorio con l'intento di renderlo più esteticamente gradevole in pozzetto.
Il risultato è stato più che positivo ed in più il bianco ha ridotto la temperatura di oltre 6 gradi rispetto la parte terminale
nera dell'attuatore.
[Immagine: f6a35f4acdfa398c709fa872e84e4b30.jpg][Immagine: f6a35f4acdfa398c709fa872e84e4b30.jpg]
BV!
14-08-2016 12:57
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pilota automatico attuatore a barra & finto carbonio bianco
Il risultato estetico è senza dubbio ottimo, mi chiedo però se la temperatura all'interno dell'attuatore sia diminuita o meno. La parte esterna dell'attuatore funge anche da dissipatore, rivestendolo non gli hai facilitato il compito.
BV!
14-08-2016 16:23
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
A me pare tutto estremamente pulito bello e ordinato
Complimenti per il pozzetto
14-08-2016 19:06
danielego Offline
(14-08-2016 16:23)pepe1395 Ha scritto:  Il risultato estetico è senza dubbio ottimo, mi chiedo però se la temperatura all'interno dell'attuatore sia diminuita o meno. La parte esterna dell'attuatore funge anche da dissipatore, rivestendolo non gli hai facilitato il compito.
BV!
ciao Pepe,
l'EV-100 dopo 5 ore di lavoro in modalità Cruise ha una temp del rivestimento di 36 c, mentre sulla
testa dello snodo ho misurato 40 c, mi sembra tutto ok ma lo tengo d'occhio
BV!
15-08-2016 17:18
danielego Offline
(14-08-2016 19:06)marcofailla Ha scritto:  A me pare tutto estremamente pulito bello e ordinato
Grazie Marco!
BV!
15-08-2016 17:18
Fraaa Offline
BV!
Nel mio ho dovuto sostituire il motore posto nella parte terminale (quella vicino alla scritta Raymarine), le spazzole erano consumate, scaldava molto ed era lento nel funzionamento. Smontandolo ho notato che il motore è incastrato in un cilindro di ottone per smaltire meglio il calore. Credo che almeno la parte del motore non debba essere rivestita con materiale isolante.
BV!
15-08-2016 20:25
danielego Offline
Quindi dopo Pepe1395 e Fraaa mi sa che dovrò di denudare l'EV-100...vabbè è stato bello.... per quello che è durato...
BV!
15-08-2016 23:00
Fraaa Offline
(15-08-2016 23:00)danielego Ha scritto:  Quindi dopo Pepe1395 e Fraaa mi sa che dovrò di denudare l'EV-100...vabbè è stato bello.... per quello che è durato...
BV!
No, basta solo la parte terminale tra i due O ring dove è il motore.
15-08-2016 23:37
Edolo Offline
A me piace molto e... che dire? pozzetto impeccabile e gran bella barra!
Birbante di un Frap!!!
16-08-2016 00:04
danielego Offline
BV!
ok predispongo un topless!!!
BV!
16-08-2016 06:37
Fraaa Offline
(16-08-2016 06:37)danielego Ha scritto:  ok predispongo un topless!!!
BV!
Sempre più bella!!!
B.V.
16-08-2016 14:25
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 288 04-04-2024 15:35
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 456 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 517 15-10-2023 20:53
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.273 25-09-2023 22:24
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.485 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 416 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 915 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.256 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 701 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 3.069 24-04-2023 08:41
