Cercasi esperienze di desolforatore
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Salve a tutti
Qualcuno ha usato i desolforatori per batterie (megapulse della novitec, propulse della sterling e altri)? Con quali risultati?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2014 20:02 da gfrancs.)
11-02-2014 20:01
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao,
io ho installato il Megapulse (comprato da un sito tedesco) sul banco servizi circa 2 mesi fa (3 batterie da 100Ah) ed e' tuttora collegato.
Difficile per me giudicare. Le batterie funzionano perfettamente, ma lo erano anche in partenza. Intendo utilizzarlo a scopo preventivo e quindi lasciarlo collegato pressoche' sempre. Il consumo e' bassissimo e si disinserisce automaticamente sotto una certa tensione. Comunque su internet trovi moltissime recensioni positive.
13-02-2014 01:05
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
bah... io ho letto che il ciclo si usa con cautela e accortezza, e solo se ne hai davvero bisogno, sotto controllo, per riattivare batterie morte... ma forse parliamo di due cicli diversissimi...
13-02-2014 04:19
Il Megapulse, da scheda tecnica del fornitore, si puo' lasciare sempre collegato ed ha lo scopo di 'massimizzare' la durata della batteria.
13-02-2014 21:19
gian54 Offline
ok
la 'vera'' desolforazione si fa a >15V su batterie al piombo esauste (!) cercando di sciogliere il crostone di solfiti o altra robaccia che copre gli anodi...
è un'ultima ratio, prima di buttarla via.... sai... si 'vendono' tante cose,... ehm ...
14-02-2014 06:01
Claudiovela Offline
Ciao, sto usando Megapulse da 2 mesi con risultati incoraggianti. Ho due batterie da 180 Ah che dopo ricaricate il densimetro non dava segno di vita, quindi 100% esausta. Oggi mi segna 50% (non male). Parlando con un elettrauto, ho chiesto cosa ne pensasse dei desolfatori. Risposta: Cosa sono? Ha voi il commento!!.
Chissà quante batterie al mondo si potrebbero recuperare, oppure prolungare la vita, anzichè buttarle nell'ambiente!!!
17-03-2014 15:27
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Megacag. ata ...
17-03-2014 15:32
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Il senso del desolfatatore e' di recuperare delle batterie appunto 'di recupero' (anche da autotrazione) per utilizzarle in impianti fotovoltaici ad isola finche' vanno, o per fare prove.
Non credo sia utile per l' impianto elettrico di una barca che per definizione deve essere affidabile.
(parere personale)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2014 16:11 da Giada0959.)
17-03-2014 16:10
Gene1 Offline
RE: Cercasi esperienze di desolforatore
Vi risulta che il Megapulse della Novitec non può essere installato se è collegato un caricabatterie elettronico?
11-04-2016 18:35
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 257 30-05-2024 08:38
Star Bav 44 - Batterie FAI ricerca esperienze ed informazioni orteip 41 3.288 27-04-2022 18:08
  esperienze con Raymarine Element S ITA143 0 877 28-06-2020 18:06
  Certificato omologazione cercasi Doc574 0 2.372 13-09-2016 08:54
  Telecamere a fibra ottica Esperienze pulce75 43 6.954 23-07-2016 23:41
  navionics geonav lcd 11 plus manuale cercasi ZorbaAncona 2 2.350 20-03-2016 22:30
  tacktick cercasi fatocopie istruzioni umberto21 2 2.465 18-09-2013 17:31
  Desolforatore e regolatore carica solare shotaro 9 5.870 06-08-2013 01:48
  Autopilota Autohelm con problemi: cercasi consigli Lysithea 0 1.200 05-11-2012 09:17
  Aiuto !cercasi cartucce per garmin 180 cap finistere 3 1.596 29-06-2011 23:38
