impianto elettrico e batterie
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Doverosa premessa: di elettricità ed elettronica ne capisco poco...
Comunque in barca ci sono:
3 batterie da 100AH, 2 per i servizi ed 1 per il motore.
Questa è la foto dei collegamenti tra le batterie:
https://www.dropbox.com/s/q0f4maj630t08h...9.JPG?dl=0
questa, invece, è la foto del quadro staccabatterie/parallelatore:
https://www.dropbox.com/s/3ybcncvfwtbjqd...8.JPG?dl=0
Quando attacco l'interruttore generale, ovviamente, si attivano tutte e 3 le batterie, le due servizi e quella motore. Se accendo il motore senza attivare il parallelatore, con l'alternatore ricarico solo la batteria motore, giusto?
Credo di si e per questo, col motore acceso (e con la 220 in banchina), attivo sempre il parallelatore in modo da ricaricare contemporaneamente tutte le batterie.
Fin qui, in linea teorica, credo sia tutto corretto.
Sennonchè, oggi, monitorando il voltaggio della batteria motore, ho notato un assorbimento nel momento in cui ho acceso il frigo...questa cosa credo non si debba verificare quando il parallelatore non è inserito, giusto? da cosa può dipendere?
Ultima domanda, tra pochi giorni dovrebbe arrivarmi il kit fotovoltaico del terzo gruppo d'acquisto ed il pannello lo dovrei collegare alle due batterie servizi: in navigazione a vela (col pannello che eroga energia) il parallelatore mi conviene tenerlo staccato o attaccato?
16-03-2016 19:54
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: impianto elettrico e batterie
Dico la mia, immagino che quello che chiami interruttore generale sia uno staccabatterie a 2 due poli, probabilmente hai qualche utenza collegata a entrambi i circuiti motore e servizi, mettendoli di fatto in parallelo.
Ps.: sempre supponendo che il secondo staccabatterie (parallelatore) funzioni correttamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2016 22:14 da Timo.)
16-03-2016 22:13
mar.and Offline
(16-03-2016 22:13)Timo Ha scritto:  Dico la mia, immagino che quello che chiami interruttore generale sia uno staccabatterie a 2 due poli, probabilmente hai qualche utenza collegata a entrambi i circuiti motore e servizi, mettendoli di fatto in parallelo.
Il fenomeno si verifica solo col frigo, con le altre utenze no
16-03-2016 22:46
Edolo Offline
Difficile valutare senza buttare un occhio all'impianto. Dovresti fare altre prove tipo staccare la batteria motore e vedere se il frigo va o meno, giusto per esser certi che sia così , in quel caso qualcosa che non va c'è perché il frigo sotto la batteria motore proprio.non dovrebbe mai andarci.
16-03-2016 23:22
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 175 08-06-2024 22:21
  Batterie IanSolo 810 800.830 19-05-2024 17:33
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 339 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.170 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 354 22-03-2024 15:39
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 392 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.225 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.680 10-02-2024 22:33
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 828 03-02-2024 19:05
