Aria nel circuito acqua dolce
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Buongiorno,quando apro la doccetta o il rubinetto lavandino viene fuori 50% di aria e 50% di acqua.Quale può essere il problema?
29-03-2016 11:36
burrascaforza5 Offline
RE: Aria nel circuito acqua dolce
qualche perdita ?
29-03-2016 11:38
Edolo Offline
A me capita solo dopo aver riempito il serbatoio quando è secco. Poi però dopo i primi sullulti l'acqua scorre regolare.
Prova ad aprire tutti i rubinetti assieme, prova stupida ma che costa poco farla
Birbante di un Frap!!!
29-03-2016 11:42
Franzdima Offline
Ma mischiati insieme?
Se così fosse è il "filtro" sul rubinetto che mischia aria-acqua per risparmiare la seconda.
Se invece fa effetto aria nel tubo tipo quando hai il serbatoio quasi vuoto allora probabilmente c'è una perdita a monte della pompa che quindi aspira anche aria. Basta una fascetta stretta male od un tubo un po' crepato.
29-03-2016 11:45
cesaref Offline
(29-03-2016 11:45)Franzdima Ha scritto:  Ma mischiati insieme?
Esce aria in modo "violento",penso che sia una infiltrazione a monte
29-03-2016 11:48
Edolo Offline
Secondo me se fosse così dovresti avere anche una perdita
29-03-2016 11:49
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
credo tu debba spurgare il circuito aprendo piu rubinetti assieme. controlla anche che il tappo di riempimento del serbatoio sia chiuso.
29-03-2016 12:13
bellatrix Offline
Controlla bene l'autoclave! Succedeva qualcosa di simile anche a me. Cambiare alcune parti della pompa (e cmq non ero sicuro che avrebbe funzionato) mi veniva a costare più di una nuova pompa. Quindi ne ho comprato una x una 50ntina di euro.. Problema risolto!
29-03-2016 12:30
Edolo Offline
(29-03-2016 12:13)infinity Ha scritto:  credo tu debba spurgare il circuito aprendo piu rubinetti assieme. controlla anche che il tappo di riempimento del serbatoio sia chiuso.
Anche col tappo aperto non dovrebbe succhiare aria perchè l'acqua viene pescata dal fondo del serbatoio com'è logico che sia.
Io proverei a pulire il filtro a monte dell'autoclave, pulire bene l'o-ring che fa tenuta (che secondo me è il maggior indiziato) e magari ungerlo un pelo con un po' di vaselina prima di serrarlo... bene. Infatti la pressione è a valle dell'autoclave mentre potrebbe succhiare aria dal filtro per depressione non manifestando dunque delle perdite.
IMHO...
29-03-2016 12:40
infinity Offline
Edolo hai ragione.... ho detto una corbelleria!
a qualche Jeanneau e Beneteau si crepava il coperchio del filtro per sovrapressione...
29-03-2016 12:46
cesaref Offline
IMHO...
Edolo penso che tu abbia proprio ragione,nel weekend verifico
29-03-2016 13:28
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
penso che un'escursione termica elevata nel boiler potrebbe generare quel difetto
29-03-2016 22:42
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Hai più di un serbatoio?
Se si, è probabile che siano in comunicazione e uno si svuota prima degli altri dandoti metà acqua e metà aria.
03-04-2016 01:39
  Circuito passerella Jonah11 1 77 ieri 19:24
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 695 13-02-2024 21:20
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 215 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 738 16-11-2023 10:35
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 886 25-10-2023 09:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.382 03-10-2023 14:17
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 682 14-08-2023 09:49
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.304 03-08-2023 12:00
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 482 16-05-2023 17:18
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.341 16-01-2023 19:34
