Quadro Volvo Penta 2003T, problemi seri con elettronica
Sasuke Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il nostro Volvo Penta 2003T ha sempre creato problemi nella parte "alternatore".
Ora ricarico, ora no... pero' il problema non e' nell'alternatore che funziona regolarmente, testato sul banco, quanto nell'elettronica che Volvo Penta ha deciso di inserire, a mio avviso inutilmente nel quadro strumenti.
Ora il danno e' molto piu' grave, non c'e' piu' energia elettrica da buttare dentro le batterie... le lampadine del quadro non si accendono e la lancetta del contagiri e' defunta.
Sono quindi alla ricerca disperata - i miei soci sono ad Arbatax in porto nel mezzo delle loro ferie - o di un quadro completo oppure mi parlano di questo "pezzo di elettronica" con transistor e non so cosa, affogato nella vetroresina che sembrerebbe il colpevole di tutto.
Grazie,
S.
10-08-2015 17:37
louis 69 Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Quadro Volvo Penta 2003T, problemi seri con elettronica
Salve hai dato poche informazioni in merito. Magari qualche foto sarebbe d'aiuto, a chi vuole aiutarti.ciao.
10-08-2015 18:09
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao, io ho il 2002, che credo monti lo stesso quadro elettrico.
Avevo dato uno sguardo allo schema elettrico del motore tempo fa, ma il blocchetto contenuto nel quadro contiene solo alcuni diodi funzionali al funzionamento delle spie. Suppongo che tu abbia già verificato che il quadro riceva alimentazione e che l'interruttore a pulsante o a chiave apra o chiuda correttamente il circuito.
A me è capitato che si sia guastato proprio l'interruttore, con effetti identici ai tuoi.
Davide
13-08-2015 16:32
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Tra l'altro quel blocchettino costa intorno alle 250 euro.....dava problemi anche a me, ma con molta pazienza ho tolto la colatura tagliando la cornice di plastica intorno e pulito il circuito stampato rifacendo le saldature. Poi ho rimesso in sede il circuito stampato e colato sopra colla a caldo. Risolto.
17-08-2015 11:24
Sasuke Offline
Posto che c'e' Santo Fede che mi sta aiutando via email, il problema allo stato attuale e'
Pulsante avvio ON: c'è tensione a monte del blocchettino sia sulla spia alternatore sia su quella pressione olio, mentre a valle (ovvero nei portalampada) non c'è tensione su quella alternatore.
Quindi secondo i miei soci il problema e' nel blocchettino e nella mia ignoranza mi sembra che il ragionamento non faccia una piega.
18-08-2015 11:47
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Novità... butta l'occhio sul 3d "Scheda elettronica Volvo Penta"... sto preparando le schede per chi è interessato!
Federico
27-08-2015 19:43
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 349 25-03-2024 07:26
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 968 04-03-2024 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.020 27-01-2024 15:14
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.955 30-12-2023 16:23
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 401 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 701 15-11-2023 17:19
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 705 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 415 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 328 07-08-2023 20:06
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 395 23-07-2023 14:26
