Silent Block Saildrive Volvopenta
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Buon Natale a tutti.
vorrei domandare se qualcuno ha mai sostituito il silent block cilindrico che supporta posteriormente il saildrive; si tratta del codice volvopenta 3586700
25-12-2018 15:18
RE: Silent Block Saildrive Volvopenta
qual'è il problema?
25-12-2018 15:32
scud Offline
ha avuto varie versioni e disegni. il mio era distrutto completamente quindi ho adattato un silent block stadard trmite una staffa autocostruita come non detto non e quello che avevo inteso io
25-12-2018 18:13
Gioviy Offline
temo sia rovinato e deformato; questa estate avevo notato un aumento di vibrazioni a bassi giri che aveva certamente contribuito a far allentare, in piu’ di un occasione, lo zinco in due meta’ del saildrive , cosa mai successa prima. Adesso che la barca e’ in secca, controllando tutti i supporti del motore , ho trovato della polvere di gomma alla base del silent block del saildrive. Il problema e’ che non sara’ facilissimo smontarlo e che il silent block originale costa una cifra esagerata
25-12-2018 18:20
i silent coassiali sono tanti e magari trovi qualcosa nel mercato standard Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
25-12-2018 19:38
Gioviy Offline
grazie, ma niente da fare; e’ una boccola con misure molto particolari, foro da 12mm, camicia esterna circa 72mm , lunghezza 76mm ; la gomma e’ asolata. Provero’ a smontare, magari trovero’ un codice.
25-12-2018 21:32
simocav Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao Gioviy,
Sono nelle tue stesse condizioni, a me ha ceduto e quindi ho il sail drive inclinato in avanti. Il ricambio è il numero v3586700 ma per smontarlo e rimontarlo ti serve l’articolo 88820014 sempre volvo penta. Per lo “special tool” devi sentire i rivenditori locali e non il centrale (quello famoso di Fiumicino). I prezzi ad oggi sono circa 200piu iva per silent block e 100 più iva per lo “special tool”
16-05-2024 12:25
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 180 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 179 28-05-2024 08:28
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 604 07-05-2024 19:33
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.518 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 531 28-02-2024 13:30
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 489 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.435 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 897 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 405 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 2.103 14-03-2023 22:59
