corrosione galvanica? arridatoi corrosi
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Tre arridatoi presentano evidenti tracce di ossido,uno dei tre anche tracce di corrosione.
Scoperta quasi casuale fatta dal rigger salito a bordo casualmente per altri motivi.
Risulta piu colpita la parte sinistra e piu in alto che in basso. Il faretto che dovrebbe illuminare il ponte è da tempo fulminato, potrebbe dipendere da questo o da cos'altro?
Preciso che è raro che mi colleghi alla colonnina a terra e solamente durante la crociera estiva mai negli altriperiodi.
Ah dimenticavo, la barca e un oceanis411.
Spero nel vs contributo. ( nel senso intellettuale mica per pagare il rigger :-) )
magic.
08-06-2014 11:09
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: corrosione galvanica? arridatoi corrosi
Ciao, non sono esperto ma credo che la corrosione potrebbe essere dovuta proprio da dispersione indotta dal faro rotto. Non riesco a capire come potrebbe giungere dal basso....
08-06-2014 11:30
sergiot Offline
Infatti è videntemente scende daal alto ,prima crocetta , e comincia con i due arridatoi dx e sin in alto poi scende su quello in basso a destra. Mi chiedevo se fosse realistico che una luce in corto potessecausare quel tipo di corrosione
magic.
08-06-2014 13:07
Edolo Offline
Scusa ma... la lasci sempre accesa quella luce, o meglio, l'interruttore su ON? Perché solitamente l'interruttore apre il positivo. Comunque un giretto su a vedere io lo farei. Oppure puoi fare delle prove col tester...
08-06-2014 14:35
sergiot Offline
Sempre chiusa su off. Col tester?come?
magic.
08-06-2014 18:00
umeghu Offline
(08-06-2014 11:09)sergiot Ha scritto:  Ah dimenticavo, la barca e un oceanis411.
SE l'utenza è "spenta", la lampadina in corto non può avere alcuna corrente, quindi impossibile che ci sia dispersione.
Piuttosto penserei ad un lotto di arridatoi made in china con acciaio inox di non buona qualità.
IMHO
08-06-2014 18:30
sergiot Offline
No originali beneteau anno di costruzione 2000.
magic.
08-06-2014 20:26
umeghu Offline
(08-06-2014 20:26)sergiot Ha scritto:  No originali beneteau anno di costruzione 2000.
Appunto, talvolta l'Ufficio Acquisti B si faceva prendere per la gola e accettava partite di componenti da fornitori sorridenti.
A me è capitato per gli specchi: con 30 euro in più l'immagine sarebbe stata impeccabile, così un po' appannata.
08-06-2014 20:56
sergiot Offline
Sì, cambier tutti gli arridatoi ma non vorrei ritrovarmi con lo stesso problema dopo un po'.
Se c'e una corrosione galvanica devo capire da dove viene.
magic.
08-06-2014 21:15
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
IMHO
Non esistono arridatoi di acciaio inox sul 411, sono tutti in bronzo cromato.
Il problema l'ho già riportato in un vecchio post che dovresti trovare cercando con attenzione dove ho dovuto tagliare gli arredatori per poterli sostituire in quanto gli originali sono tutti fallati è deformati quindi bloccati. Gli arredatori sono della zappar ed anno un "z" stampigliata sul corpo dell'arridatoio, il difetto riguarda tutta la produzione beneteau del 99, 2000 ecc
Cerca bene su adv che trovi la soluzione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2014 22:34 da kermit.)
08-06-2014 21:37
sergiot Offline
Lo cerchero con calma, ma al tempo lo avevo letto e se non mi sbaglio il problema era che si bloccavano non ricordo se parlavi anchendi ossidazione.
magic.
09-06-2014 10:01
Edolo Offline
(09-06-2014 10:01)sergiot Ha scritto:  Lo cerchero con calma, ma al tempo lo avevo letto e se non mi sbaglio il problema era che si bloccavano non ricordo se parlavi anchendi ossidazione.
Penso che venga da sé se l'arridatoio è in bronzo e la sartia col suo attacco in acciaio... soprattutto se ci rimane del salino.
09-06-2014 13:31
sergiot Offline
Trovato . Come ricordavo ( kermit difficilmente mi sfugge :-) ) non parla di corrosione , ma se la causa del bloccaggio e quella della corrosione è la stessa cioe la cattiva qualità del materiale ecco trovata una probabile spiegazione
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...=arridatoi
Pero allora guardai sugli arridatoi ma senza trovare la ''Z''
magic.
09-06-2014 14:04
  Corrosione galvanica acciaio > alluminio gandalfcorvotempesta 26 5.751 29-02-2020 10:13
  Corrosione elettrolitica? enio.rossi 2 880 15-08-2019 14:42
  Corrente Galvanica e Motore orteip 18 7.782 28-09-2018 13:47
  corrosione galvanica manny 32 10.081 27-11-2015 22:50
  corrosione luciano gandini 2 2.164 31-10-2013 19:36
  Corrente galvanica e scambiatore di calore bradipo 19 6.819 15-09-2012 16:10
  Interessante articolo sulla corrosione galvanica MarcoM 34 8.287 12-07-2012 21:09
  Corrosione galvanica e dintorni giosafatte 7 4.140 11-06-2012 21:30
  Controllo protezione galvanica a due lire rob 8 2.569 14-05-2012 08:39
  Corrosione dell'astuccio dell'asse gacgac 6 2.274 30-11-2010 02:49
