Alimentatore switch
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Alimentatore switch
Dopo aver latto varie discussioni in merito ho deciso di acquistare un alimentatore a 12 v e visto che c'ero l'ho comprato a 50 ah!
.jpg  271160119423.jpg (Dimensione: 159,72 KB / Download: 11)
L'idea è quella di collegarlo sull'interruttore 1-2-both dove su 1 collego la batteria su 2 questo alimentatore quando sono in banchina metto su 2 ed ho la 12 volt in barca direttamente dall'alimentatore e nel frattempo il caricabatteria ricarica le batterie... Alla partenza rimetto l'interruttore su 1 e la batteria ricomincia a fare la sua funzione. Qualcuno lo fa con un relè ma io non sono in grado!
Detto questo, ho un grosso dubbio. Sull'alimentatore ci sono 3 uscite positive e 3 negative. Io ho bisogno solo di una uscita. Domanda se collego solo 1 positivo e 1 negativo ho i 50 ah?
Oppure devo collegare tutti e tre i positivi insieme ed i tre negativi insieme? Si possono collegare tre uscite insieme?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2014 13:40 da LoNiro.)
03-06-2014 13:38
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Alimentatore switch
Non ho visto le specifiche dell'alimentatore,
ma per le tre uscite, accertati che siano per tre diversi utilizzatori.
Se così è, NON cortocircuitare tra di loro i tre positivi ed i tre negativi.
Puoi sempre usarli per delle prese autonome d'alimentazione.
In definitiva :
una uscita equivale ad un utilizzatore.
Leggi comunque il manuale, dovrebbe essere chiaro. Dovrebbe.
(Abelardo)
03-06-2014 14:03
LoNiro Offline
(03-06-2014 14:03)francidoro Ha scritto:  Non ho visto le specifiche dell'alimentatore,
In definitiva :
il manuale non c'è!!!
03-06-2014 16:24
  Alimentatore RPI5 Chimera 3 301 01-03-2024 14:56
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 482 18-06-2023 15:27
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 585 25-08-2022 12:21
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 702 18-08-2022 18:40
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 35.668 04-01-2020 12:29
  Alimentatore tv 12 volt kavokcinque 17 4.442 09-01-2019 18:34
  Alimentatore multiplo kitegorico 24 4.933 18-02-2018 14:07
  CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE Moby Dick 6 3.179 02-07-2016 06:15
Question Alimentatore - Caricabatterie claudiog 20 3.797 26-02-2016 00:00
  Caricabatterie Mastervolt: switch AGM/ACIDO jetsep 16 6.908 10-02-2015 19:07
