Ipotesi collegamento pannello solare
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Mi dite cosa non va in questa soluzione che mi renderebbe le cose facili?
Barca di 37 piedi
Pannello su draglie
Cavo arriva in dinette lato murata sinistra dietro il quadro elettrico
Nel vano dietro il quadro elettrico posso montare ottimamente il regolatore e il suo monitor a vista
Le batterie sono sotto il divano sul lato destro della dinette
Dal regolatore devo andare alle batterie, qui il bivio
1 (preferita)
Dal regolatore vado ai cavi grossi come un dito che arrivano dalle batterie e che sono a meno di 1 metro di distanza dal regolatore, senza ostacoli x raggiungerli
2 (non preferita)
tiro cavo nuovo tra regolatore e batterie con il problema di attraversare la barca dx/sx e malgrado i tubi corrugati non sarà semplicissimo
La speranza e' che la soluzione 1 non abbia risvolti elettrici negativi grazie alla dimensione dei cavi (sono quelli che alimentano tutte le utenze), cavi che andrei ad intercettare a monte dello stacca batterie
Largo agli esperti
31-05-2014 15:26
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Ipotesi collegamento pannello solare
Accenderei la 1!!!
31-05-2014 15:35
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non vorrei trasformare il bivio in un trivio Smiley4
ma tenderei a mettere il regolatore piu' vicino possibile alle batterie, se sono sotto il metro di lunghezza del cavo tra regolatore e batterie mi risparmio pure il fusibile (secondo lo standard ABYC).
Il mio regolatore (Votronic MPP165) lo consiglia vivamente.
BV!
31-05-2014 17:06
marbr Offline
domani controllo istruzioni regolatore, ma nel vano batterie non ci sono i 15 cm sopra e sotto che vuole ne l'arieggiamento necessario...era la mia prima intenzione metterlo li'
31-05-2014 23:38
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
non ci sono controindicazioni a collegare il regolatore all'arrivo dei cavi della batteria, invece che alla partenza, ma inserisci in ogni caso il fusibile.
01-06-2014 20:35
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Uso questa discussione x non aprirne un'altra. Anche io sono incerto tra due soluzioni.
Il pannello è montato a poppa su un arco del tendalino utilizzato a mò di rollbar
Soluzione A:
Il cavo scende nel gavone di poppa dietro la cabina di poppa, arriva in cabina e di lì direttamente al regolatore che metterei dove ho messo il quadrato giallo
Oppure sfrutto le guaine che mi consentirebbero di far arrivare dal pannello i cavi sul tavolo da carteggio (in dinette) dove metterei il regolatore. Poi di lì alle batterie (ovviamente la lunghezza dei cavi aumenta considerevolmente).
Esteticamente mi intriga la soluzione B. Credo che per efficienza sia meglio la soluzione A (che credo alla fine adotterò).
Unico dubbio: i 10 cm richiesti verso l'alto nella soluzione A ci sarebbero però dopo quei 10 centimetri c'è il materasso del letto.
XLion mi dice che il suo WESTERN non scalda comunque più di tanto....
Consigli?
05-06-2014 07:14
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sono incerto sul passascafo stagno. Ho visto che c'è una presa stagna a due poli .Andrebbe bene in quanto l'impianto volante sulla capottina paraspruzzi, prevede di poter rimuovere il pannello semiflex da 100W. Il mio dubbio è sui 5 A dichiarati della presa. Chiedo consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014 14:17 da ugolino.)
05-06-2014 14:11
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
5A per il 100w sono pochi, ce ne vogliono almeno 10, meglio ancora 20.
Si trovano facilmente prese a due poli (anche cromate) per questo amperaggio
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014 14:39 da ITA-16495.)
05-06-2014 14:37
ugolino Offline
(05-06-2014 14:37)ITA-16495 Ha scritto:  5A per il 100w sono pochi, ce ne vogliono almeno 10, meglio ancora 20.
Smiley34
05-06-2014 15:05
kitegorico Offline
(05-06-2014 07:14)kitegorico Ha scritto:  Uso questa discussione x non aprirne un'altra. Anche io sono incerto tra due soluzioni.
Soluzione A:
Consigli?
Abbiate pazienza:
questo schema di collegamento va bene?
Dove mettere un interruttore x staccare i pannelli?
Grazie.
07-06-2014 06:49
ITA-16495 Offline
Io li ho messi dopo il regolatore sui due positivi (alimento due gruppi). Pero' uso il pannello "volante", altrimenti lo avrei messo anche sul positivo in arrivo dal pannello
Antonio Giovannelli
07-06-2014 07:47
kitegorico Offline
(07-06-2014 07:47)ITA-16495 Ha scritto:  Io li ho messi dopo il regolatore sui due positivi (alimento due gruppi). Pero' uso il pannello "volante", altrimenti lo avrei messo anche sul positivo in arrivo dal pannello
OK, ricevuto. Grazie
07-06-2014 13:45
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.173 30-05-2024 16:52
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 169 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 450 15-04-2024 22:09
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 639 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 348 22-03-2024 15:39
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 176 15-03-2024 14:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 339 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 247 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 808 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.428 30-01-2024 23:06
