Winch e oblò, impermeabilizzare viti
Zaurac Offline
Avevo detto che davo solo una controllata e poi mi sono fatto prendere la mano.
Da un paio di viti dell oblò di sx c'è un trafiletto d'acqua piovana. Togliendole mi sembrache siano state iimpregnate di frenafiletti. Ha un senso per le viti passanti nella vetroresina? Cosa posso usare per impermeabilizzarle?
Ho anche smontato un winch e ho lo stesso dubbio per i suoi 4 bulloni alla base.
Inoltre una molletta interna è danneggiata. Bisogna cercare il ricambio originale o sono molle di forma standard? È del tipo simile a una "Omega" maiuscola , per chi ha fatto studi tecnici Smiley4Smiley4
Mi sa che mi son fatto prendere la mano pure con le domande.Smiley26
Grazie in anticipo.
26-04-2014 14:33
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Winch e oblò, impermeabilizzare viti
Se sono Antal li trovi su spray..."http://www.spraystore.it/ATTREZZATURA/winch/b.php#album"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 14:56 da Nanni64.)
26-04-2014 14:54
Zaurac Offline
Non sapevo ci fossero i kit di manutenzione. Perfetto! Grazie.
26-04-2014 15:17
andros Offline
le impermeabilizzazioni delle viti le fai con il butile:eterno,economico,duttile,malleabile,praticamente perfetto.
dove lo trovi?brico,ricambistica cucine,montatori da cucine e ferramenta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 19:21 da andros.)
26-04-2014 19:20
Zaurac Offline
(26-04-2014 19:20)andros Ha scritto:  le impermeabilizzazioni delle viti le fai con il butile:eterno,economico,duttile,malleabile,praticamente perfetto.
Ottimo! Grazie. Thumbsupsmileyanim
26-04-2014 20:16
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.209 ieri 15:42
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.426 03-02-2024 22:50
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 603 01-02-2024 09:52
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.664 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 626 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.219 09-08-2023 19:37
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 984 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.298 21-06-2023 10:09
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 945 11-06-2023 09:22
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.228 12-05-2023 10:57
