Cavo antenna Navtex
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Big Grin Cavo antenna Navtex
Ieri mi è rimasto in mano il cavo antenna del navtex...
Dato che la rinomata furuno non è celere ne economica per questo tipo di interventi ho pensato bene di aprire l'antenna a fungo per valutare la situazione. Al di là dei sigilli ovunque, problema che non mi sono posto dato che la soluzione del rivenditore sarebbe quella di cambiare l'antenna, il problema vero è la saldatura perchè non sono un mago dello stagno.. Ma esiste un modo per giuntare i cavi senza spinotto? Il cavo è un normale cavo antenna vero?
Vi allego un'immagine. Grazie a quanti interverranno
12-03-2014 22:58
bludiprua Offline
Cavo antenna Navtex
Il Furuno non lo conosco ma ho fatto lo stesso lavoro sul Nasa che è simile.
Il lavoro è fattibile, giuntare il cavo senza connettore è una super-porcheria.
Armati di saldatore e di pazienza oppure fai fare il lavoro a qualcuno, dalla foto non si vede bene la saldatura ma non sarà impossibile.
Il cavo è cavo d'antenna ma non vhf ma TV (75 ohm).
Citazione:Messaggio di emme238
12-03-2014 23:52
emme238 Offline
Cavo antenna Navtex
Posso chiederti dall'alto della mia inesperienza perchè il 75 ohms e non il 50 ohms?
Scheda technica FURUNO NX 300
1.3. Sensitivity 2 #956;V e.m.f. (50 ohms), 4% error rate
3.2. Input Impedance 50 ohms
13-03-2014 01:23
bludiprua Offline
Cavo antenna Navtex
Sono andato per similitudine, l'antenna Nasa era a 75 ohm, può essere che il Furuno sia a 50 ohm, quello che hai postato sono le specifiche dell'antenna?
Sul cavo originale cosa c'è scritto?
Quando ho un attimo controllo sul web.
13-03-2014 02:12
emme238 Offline
Cavo antenna Navtex
sul cavo non c'è scritto niente di niente.. nel dubbio ho postato le specifiche del furuno (antenna). Grazie
3. ANTENNA UNIT
3.1. Selectable Antenna NX-3H-D: H-field antenna for NX-300-H-D
Others: Local supply antenna for NX-300-N-D
3.3. Power supply +5.0 VDC
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2014 02:20 da emme238.)
13-03-2014 02:18
IanSolo Offline
Cavo antenna Navtex
Alle frequenze cui lavora il Navtex una giunta sul cavo anche fatta alla buona non da' perdite eccessive, puo' essere eseguita anche da un quasi inesperto (giuntare il cavo intendo, non saldarlo sulla scheda se non si sa bene cosa si fa).
Si tratta di far arretrare (magari disfandone un po') la calza esterna del cavo, spellare per un tratto (1cm basta) i conduttori centrali e poi congiungerli mantenedoli semplicemente ben paralleli e vicini mentre li si salda, poi si isola la giuntura con un po' di giri di nastro isolante fino ad avere circa lo spessore dell'isolante interno originario, si ricopre quindi con un tratto di foglio di alluminio (si, proprio quello che tutti conoscono come Domopac), si riportano alla meglio i monconi di calza al loro posto fino a farli sovrapporre un poco e ci si arrangia a saldarli fra di loro anche alla buona (basta siano congiunti almeno in 4 o 5 punti), si ricopre poi il tutto con qualche giro di nastro isolante.
Se non si ha buona mano non viene una cosa bellissima, sembrera' piu' una brutta salciccia che un cavo ma e' altamente probabile che funzioni.
Un esempio fatto bene : http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/...vocoax.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2014 05:40 da IanSolo.)
13-03-2014 05:38
emme238 Offline
Cavo antenna Navtex
Molto interessante, probabile che proverò questa soluzione prima di affidare il lavoro ad altri
13-03-2014 06:07
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Cavo antenna Navtex
Dalla foto sembrerebbe un cavo in teflon con polo caldo rigido.
Se il polo caldo (conduttore centrale) non è di diametro troppo grosso si potrebbero utilizzare due connettori 'F' maschio (quelli per LNB delle parabole) e un doppia femmina. Chiaramente nastro isolante e termorestringente completano il lavoro.
13-03-2014 11:48
emme238 Offline
Cavo antenna Navtex
In realtà la foto non rende, il polo centrale è stagnato quindi sembra monocavo rigido ma nella sezione rotta si vede che ci sono i fili inrtrecciati al centro. Stando agli schemi dell'apparato il cavo originale dovrebbe essere un 3D-2V che mi sembra poco reperibile anche sul web se non all'estero. Io pensavo di prendere 10m di Rg58 50ohm. Esame superato?
13-03-2014 18:18
Andomast Offline
Cavo antenna Navtex
Si RG58 va bene... anche due connettori uno maschio e uno femmina da antenna TV possono andare bene.... a 518KHz. Occhio sigillare tutto!
13-03-2014 20:32
emme238 Offline
Cavo antenna Navtex
Sarà fatto!! Big Grin
14-03-2014 01:12
emme238 Offline
Wink Cavo antenna Navtex
Aggiornamento:
ho giuntato i due cavi senza spinotti, con tubetti termorestrigibili e isolante. Il 'nodo' è molto vicino alla saldatura quindi resta interamente dentro il funghetto del corpo antenna e sarà protetto da intemperie.
Risultato:
Navtex Furuno NX300 / Nuovo Cavo RG58 15 mt / test funzionale ok, O,0% err rate da split/dubronick & C.... alla faccia del giappone.
Grazie a tutti!
Per quanti dovessero aver bisogno di svitare l'antenna a fungo furuno in futuro, mettete l'asta in morsa e svitate a 4 mani, c'è del silicone nella filettatura che mette un pò di sconforto all'inizio. Sayonara
24-03-2014 17:36
IanSolo Offline
Cavo antenna Navtex
Bene !! Benvenuto fra gli 'smanettoni' dell'elettronica.
26-03-2014 00:15
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.875 28-05-2024 23:16
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 531 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 163 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 375 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.330 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 562 22-11-2023 09:20
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 836 30-10-2023 10:30
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.866 25-10-2023 06:40
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 592 17-10-2023 10:18
  Antenna HF singleton 16 3.315 11-10-2023 20:25
