attenzione motori volvo d2 40 cv
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
giusto per informare....
ho pulito lo scambiatore ( in realtà era bello pulito ) e sorpresa....
il piccolo collettore in gomma a gomito che esce dallo scambiatore
e va nello scarico aveva nell'innesto dello scarico fumi un tappo in
carbone, ovvero residui solidi dei fumi che lì si era sedimentati..
.... avevano ostruito il flusso dell'acqua...
insomma, ve l'ho detto.... in 15/20 minuti controllate....( per levarlo bisigna svitare e levare la parte dello scambiatore dove è innestato il piccolo collettore )CoolCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2014 23:58 da mk.)
11-03-2014 22:39
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Tutti i motori hanno il riser che si intasa, il consiglio non vale solo per il D2 Wink
12-03-2014 00:29
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Quante ore motore? che tipo di utilizzo (regime di crociera ecc.)?
12-03-2014 00:45
mk Offline
400 ore... utilizzo da diportista.... uscitine, spostamenti di qualche ora se non c'è vento.... e vacanze in croazia,
12-03-2014 12:34
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
[/quot
Quoto in pieno
A 900 ore smontato così per controllarlo ho dovuto sostituirlo
12-03-2014 14:23
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
400 ore in effetti sono poche. Il mio vecchio md 2030 aveva lo stesso problema (come tanti altri motori) ma il riser si ostruiva dopo le 1000 ore.
Ora ho un d1-30, anticiperò i controlli
12-03-2014 15:34
Franzdima Offline
Vero, io col VP MD2030 l'ho smontato a 1.000 ore e l'ho 'stappato' buttandolo una notte in acido. 400 ore sono troppo poche.
12-03-2014 15:56
Stefano Di Offline
Strano 400 ore. A che regime di crociera lo utilizzi? A manetta, quando tutto è a posto, quanti giri ti prende?
12-03-2014 17:39
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Quanto riferisce mk sembra del tutto simile ad altri casi segnalati di miscelatore di scarico tappato da residui carboniosi.
Mi domando e domando se per caso il fatto potrebbe essere addebitato a sovraccarico del motore. In tale ipotesi infatti si avrebbe eccesso di emissioni carboniose che andrebbero a depositarsi laddove diminuisce la temperatura dei gas per effetto della miscelazione con acqua di mare o c'è comunque la strozzatura di immissione dell'acqua. Mi sembra evidente che quanto lamentato non può essere accettato come normale.
Sarebbero interessanti i pareri di Andros e Prop.
13-03-2014 16:47
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi metti in allerta, voglio controllare, mi sai dire con esattezza (magari foto) dove si trova il riser da te? E i passaggi step by step?
Mi sembra che sia coperto da un coperchio e ci sia un po' di bulloneria e fascette da smollare per arrivare al gomito, o mi sbaglio?
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2014 19:34 da skybet.)
13-03-2014 19:31
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 145 28-05-2024 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.012 17-04-2024 22:30
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.496 07-06-2023 10:51
  motori elettrici oudeis 23 2.901 22-06-2022 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 1.513 31-05-2022 22:47
  Motori TMD giallok 6 2.592 18-01-2022 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 1.669 15-12-2021 10:18
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.681 22-04-2021 09:27
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 1.556 16-12-2020 19:47
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 10.842 21-09-2020 16:35
