Compatibilità 'spine' elettronica
rob Offline
Voglio mettere un buzzer più potente per il radar, il pezzo originale andrebbe messo qui, in una di queste prese bianche, a memoria quella a tre punte
siccome il pezzetto apposito che si incastri perfettamente non lo troverei mai, mi sembra che assomigli a questo tipo di roba qui sotto, per i quali ho delle striscette ritagliabili di 'punte' e di 'prese' alle quali potrei attaccare i fili del buzzer.
Come al solito ho un po' di pezzi in barca e un po' a casa quindi non posso verificare direttamente che vadano bene, ma è possibile che questo tipo di connettori siano standard ? Mi sembrano proprio uguali..
25-02-2014 02:09
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
http://www.emmeshop.it/product.php?id_product=289
Dovrebbero essere universali, quindi privi delle tacche di allineamento.
Il volume del buzzer dipende dal voltaggio a cui lo alimenti (di solito accettano da 3 a 30 V), non so se sostituendo il buzzer risolvi il tuo problema....
PS. Un connettore a tre poli per un buzzer mi sembra alquanto strano.
25-02-2014 02:48
rob Offline
grazie Deke,
un signore con il radar come il mio ha aggiunto un buzzer esterno per fare più rumore, gli funziona bene solo che non mi sapeva dire il tipo di connettore.
Il bussolotto bianco della foto è indicato dal manuale per collegarci il loro buzzer esterno originale (venduto alla modica cifra di 80 euro, ma soprattutto richiedono di fare un buco gigante nel retro dell'apparecchio e non mi va), quello originale arriva con due fili soli quindi penso di mettermi li' col tester per vedere a quali due delle tre punte debba collegarmi Blush
25-02-2014 03:41
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
molto probabilmente si tratta di strip contact a passo 100 mils. Quelli in 'vaschetta' hanno una clip che evita il distacco accidentale del connettore ma il passo è lo stesso.
25-02-2014 03:45
S8S8 Offline
...se interessa potrei procurarti cavetti singoli utilizzati per prelievo segnale tutti con filo stesso colore di circa 1 m di lunghezza, fai un segno con un pennerello e sei a posto.
25-02-2014 04:03
rob Offline
good! grazie (e grazie S8S8), allora per ora provo con questi pezzetti che ho già, vedremo bene se suona come una sveglia Big Grin
bv
25-02-2014 04:42
S8S8 Offline
...i fili a mia disposizione sono simili a questo e la qualità del rame è un multifilo di buona qualità.
...se interessa mandami indirizzo a cui spedire tramite MP,3 cavetti li riuscirei ad inserire in una semplice busta e percio un francobollo dovrebbe essere piu che sufficiente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2014 05:24 da S8S8.)
25-02-2014 05:22
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
2pin Alimentazione
1 pin segnale
Si sono compatibili come dimensione, ma probabilmente devi farti un trespolo come questo
Oppure trovarlo già pronto.
http://www.ebay.it/itm/1x-Buzzer-Module-...1066252590
25-02-2014 05:37
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 286 04-04-2024 15:35
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 960 04-03-2024 13:45
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 915 11-02-2024 20:30
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.008 27-01-2024 15:14
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 911 19-01-2024 11:51
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 422 06-12-2023 10:48
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 455 27-11-2023 07:38
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 1.507 19-07-2023 10:11
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 606 02-05-2023 15:32
  compatibilità ST5000+ bradipo 4 1.275 03-12-2022 16:10
