punto di mura code zero
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Innanzitutto auguri a tutti!
Vorrei chiedervi un parere: ho bisogno di alzare di una quindicina di cm il punto di mura del mio code zero su frullino per trovarmi meglio con il punto di scotta.
Come mi conviene fare? Uno stroppo di spectra piombato credo mi darebbe problemi torcendosi quando avvolgo,giusto? E se allungassi fra vela e frullino anzichè fra frullino e bompresso? uno spezzone di cavo antitorsione? per info il frullino è un Nemo...
30-12-2013 19:39
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di m4ur0
Ti ringrazio, ricambio gli auguri e ti do un consiglio: usa un barber e lascia tutto com'è. Smile
30-12-2013 20:58
m4ur0 Offline
Eh lo so sarebbe meglio, ma siccome ho un golfare ad un paio di metri dalla poppa che si trova quasi perfetto per le andature di bolina, preferirei usare il barber solo nelle andature più poggiate quando i carichi sono minori. Per di più, trovandosi molto avanzato, il barber non lavora molto bene
30-12-2013 21:41
m4ur0 Offline
In realtà il problema è che la mia vela è un drifter da regata e quindi viene usato anche di bolina stretta cazzato come un genoa, da qui le mie perplessità sull'utilizzo di un barber che tiri verso prua...
Inoltre ho notato che molti attaccano il frullino sulle mura dell'asimmetrico e non direttamente sul bompresso, quindi non dovrei avere problemi a mettere uno stroppo sotto (alcuni sono obbligati avendo la hook a dover avere le mura regolabili).
Che dite? Come ingombro non ci sono problemi dato che la vela è corta di una 30ina di cm rispetto alla testa d'albero...
31-12-2013 04:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io dico che se hai spazio in alto fai un attacco 2:1 parancato sul bombresso ed ottieni due benefici, quello di tensionare meglio lo strallo e quello di alzare il punto di mura. La cima del punto di mura esce dal bompresso va su un bozzello con grillo (dove attacchi il frullino) ritorni al bompresso dove vincoli con una gassa.
einstein Offline
Così?
Potrebbe essere un' ottima idea, si dovrebbe però usare gen e code0 con lo stesso punto di mura e applicare la briglia fissa a 4,50m o a 4,20m.(vedi altro 3d).
La parte sporgente a riposo sarebbe minima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2014 04:09 da einstein.)
01-01-2014 03:41
luca again Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Citazione:einstein ha scritto:
Così?
03-01-2014 04:25
  Code Easy (?) aiuto faber 6 275 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 204 27-05-2024 13:20
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.464 27-05-2024 11:26
  mura del gennaker robbi2020 23 2.141 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 833 05-06-2023 20:41
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 913 17-04-2023 17:09
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.233 12-04-2023 16:14
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.784 08-04-2023 14:11
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.688 27-02-2023 18:14
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 13.076 25-01-2023 13:09
