Dimensionamento avvolgitore
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Salve,
volendo acquistare un avvolgitore per il 21.7 vorrei capire come scegliere il modello/carico di lavoro.
un carico di lavoro di 500kg secondo voi è adeguato per un avvolgitore per Code0/A0, cioè una vela da portare con massimo 10nodi di reale?
la vela credo non andrà sopra i 40mq (l'attuale gennaker è 35)
M.
22-10-2013 16:43
albert Offline
Il dimensionamento dipende in molta parte dalla quantità di catenaria che si ritiene ammissibile e che dipende anche dal tipo di vela, e se il sistema di drizza è 1:1 o 2:1, comunque questo indicato sotto a mio avviso è un dimensionamento corretto per l'avvolgitore da code zero per il 21.7:
FACNOR:
Tieni presente poi che più piccolo è il tamburo più fatica si fa ad avvolgere, soprattutto in un eventuale rinforzo di vento.
Per par condicio, anche se è veramente piccolissimo:
RONSTAN
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2013 17:54 da albert.)
22-10-2013 17:16
Brunello Offline
Grazie Albert, mi sto orientando verso uno degli avvolgitori della Ubimaior, e avevo preso di mira il piccolino che ha un wl di 5ookg e bl di 1000 ma deduco che servirà il fratello maggiore..
22-10-2013 22:32
albert Offline
Si, ti serve l'FR87 e se infatti guardi le tabelle il piccolino è dato fino a 18'...
22-10-2013 22:36
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 566 07-03-2024 12:09
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.069 23-01-2024 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.514 29-08-2022 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.433 06-03-2022 15:28
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.816 04-08-2021 19:42
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 1.422 01-06-2021 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 3.788 25-03-2021 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 1.434 15-12-2020 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 3.930 03-11-2020 14:51
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.084 01-05-2019 23:11
