Da dove viene?
umeghu Offline
Heart Da dove viene?
Oggi, mentre mi apprestavo a procedure al cambio di filtri e olio motore, nella ghiotta sotto al medesimo ho trovato questi due pezzi:
un bullone con flangia integrata ed un 'braccetto composto da una staffetta che finisce a L con una lunette e dall'altra parte con una vite per stringere una vite sull'altra parte, che risulta rotta.
Il motore e' un Yanmar 4JH4E dek 2006.
Qualcuno ha qualche suggerimento di cosa sia e da dove provenga???
Non ho avuto nessun segnale 'strano', il motore si avvia e funziona sempre regolarmente.
06-10-2013 03:22
limazulu Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Da dove viene?
tendicinghia alternatore?
06-10-2013 03:49
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Da dove viene?
Non saprei aiutarti, ma se puo' consolarti sulla mia auto abbiamo sfilato il motore, rifatto daccapo e rimontato.
Ho un sacchetto con circa 2 kg di dadi, bulloni, staffe e viti avanzate!
Big Grin
06-10-2013 04:16
oudeis Online
Da dove viene?
Big Grin
se ti scopre MarchionneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione!
06-10-2013 04:55
Gagio Offline
Da dove viene?
Si', ciao!
Non e' una Fiat, e' un'automobile vera, costruita come era uso costruire le automobili quando dovevano essere automobili, regalare sensazioni e donare soddisfazioni.
06-10-2013 04:57
oudeis Online
Da dove viene?
in effetti sembra un tenditore o il supporto
di qualche apparato. controlla se alternatore e
pompa del raffreddamento lavorano bene. se no
con pazienza e contorsioni - e specchietto-
vai a cercare il buco del bullone.
Io sono stato un intero pomeriggio a cercar di
capire da dove si era staccato un filo,per
scoprire solo col tester che era una massa:42:del
caricabatteria.
06-10-2013 05:05
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Da dove viene?
Supporto di qualche strumento es. chartplotter.
Cosa c'è sopra zona motore, la colonnina del timone con gli strumenti ?
Ecco inizia da li la tua ricerca.
06-10-2013 12:55
franco53 Offline
Da dove viene?
sembra un tendicinghia dell'alternatore,prova a dare una occhiata che tutto è a posto,può darsi che sono rimasti là da interventi precedenti,capita spesso, io ne ho un barattolo pieno di perni bulloni dati avanzati...
06-10-2013 16:12
umeghu Offline
Da dove viene?
Grazie a tutti.
1) Nessun precedente intervento di modifica/riparazione, quindi NO pezzo avanzato.
2) Tendi cinghia: possibile, lo scorso anno avevo sostituito la medesima ma non mi ha dato mai problem, ne' di rumori ne' di mancata entrata in carica dell'alternatore. E SE fosse un tenditore, non dovrebbe avere della polvere di gomma sulla 'lunette'? In quanto dovrebbe tendere una cinghia che striscia.
3) Diluvio permettendo oggi pomeriggio andro' in barca per completare le operazioni di cambio olio e, nell'occasione, togliero' il carter che copre tutte le cinghie e iniziero' a verificare.
4) Ho mandato mail a Cartello, distributor Yanmar: vediamo cosa mi dice e, se del caso, il costo del ricambio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2013 16:59 da umeghu.)
06-10-2013 16:57
umeghu Offline
Da dove viene?
Big Grin[:266][:278][:279][:275][:276][:56][:274][:273]
Dal sito USA degli utenti 393 mi comunicano (3 su 3) che a pare loro non si tratta di pezzo di motore bensi' dell'unghia che blocca la scaletta in posizione abbassata sopra il vano motore.
YUPPIE!!!!!
Corro a controllare!!!
[:73][:73][:17][:17][:257]28[:256]
E' proprio vero!!!
Che sollievo.
Grazie comunque a quanti hanno sforzato le meningi per aiutarmi.
Per una settimanella me ne vo vado a girare per i forum YBW / PBO.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2013 21:46 da umeghu.)
06-10-2013 18:48
The Prince Offline
Da dove viene?
Proprio così,serve x bloccare la scaletta del vano motore.
07-10-2013 05:02
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.612 06-02-2024 10:06
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.471 19-11-2022 06:49
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 6.663 21-07-2021 22:29
  dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio? marcofailla 28 6.162 19-05-2019 11:57
  Manicotto scarico: dove lo trovo? iv3wjr 5 1.386 19-02-2019 09:46
  Dove trovare tubo gomma liquido raffreddamento Mario Maresca 8 2.189 02-01-2019 12:50
  Sensore temperatura motore (dove/come) SoulSurfer 30 10.412 25-03-2014 23:40
  Volvo D1 30 che si spegne, da dove comincio? davidevet 8 2.817 18-07-2013 11:39
  fumo.... da dove potrebbe uscire? giuseppe lo giudice 22 6.544 11-06-2013 06:04
  OM636 - Nanni180D: dove trovarne uno da smontare? acarloz 6 2.897 23-03-2013 16:48
