Riparazione panchetta in vetroresina e legno
Ander Tool Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Sotto il banco giallo che vedete in foto c'è del legno che si sta infradiciando e sgretolando.
Se ci si siede sulle 2 parti centrali non sostiene più il peso e il vtr rischia di spaccarsi.
Come posso sistemarlo?
Come smonto la zona intorno allo scasso della deriva che mi sembra incollata? (le uniche viti che vedo sono a fianco degli strozzatori per la scotta del fiocco)
C'è chi mi dice di farlo rifare tutto completamente in legno (senza più il vtr)...
grazie a tutti
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2013 21:29 da Ander Tool.)
24-09-2013 23:26
tu togli le viti e vedi che succede,può essere che lo scasso sia solo infilato.
una volta tolto vedi che fare.
rifare tutto in solo legno? aumentando magari gli spessori (per via della scassa)
si pole facere.
25-09-2013 00:09
Ander Tool Offline
ho tolto le viti ma lo scasso era tutto incollato (non capisco con che tipo di materiale, sembra una pece nera....)
con tutta la pazienza che sono riuscito a metterci si è anche spezzata (vedi foto).
mi hanno chiesto 130 euro per sistemarla (riattaccarla dove è spezzata e rinforzarla all'interno dove il legno si è infradiciato).
-il prezzo vi sembra onesto?
-avete altre idee per sistemarla spendendo poco?
01-10-2013 15:28
Ander Tool Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2013 15:31 da Ander Tool.)
01-10-2013 15:30
AlexCasa Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Io per fare una cosa veloce ed economica rifarei semplicemente il trasto, senza la parte che circonda la scassa della deriva.
Alla parte che resta scoperta una bella pulita e se serve una verniciata, con unta tavola di legno te la cavi.
Altrimenti una cosa più carina, sempre con due bei pezzi di legno, uno che va' a sostituire il trasto e l'altro lo sagomi a forma di scassa. Con una fresetta manuale fai un bel lavoro...
Detto questo 130€ possono essere tanti come pochi, dipende da come viene fatto il lavoro... Smile
Passare passa...
02-10-2013 19:55
La parte che appoggia sulla scassa pare fatto apposta per dare stabilità alla panca.
la roba nera è collante sika probabilmente.
130€ non mi paiono un furto se fatto bene.
04-10-2013 02:27
AlexCasa Offline
Si sicuramente, concordo con Andros, la scassa stabilizza la traversa. Dalle foto mi sembrava che anche senza 'contorno della scassa' la traversa appoggiasse per quasi tutta la larghezza.
Certo se sei uno che ama fare lavoretti questo sembra fatto apposta per passare un pomeriggio scacciapensieri a sistemarsi la barchetta Smile
Passare passa...
04-10-2013 02:41
AlexCasa Offline
Come hai risolto poi la cosa?
Passare passa...
13-11-2013 22:10
Ander Tool Offline
al momento non ho fatto nulla.
non ho molto tempo da dedicare in questo periodo (purtroppo...)
proverò a farlo fare e chiedere se per 130 euro il banchetto me lo rimonta pure sulla barca...
cmq riporterò sul forum i prossimi passi e vi terrò aggiornati
20-12-2013 22:36
  trattare il legno esterno windex 23 702 ieri 06:41
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 540 01-03-2024 23:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 598 01-02-2024 09:52
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.999 06-01-2024 18:13
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.358 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 479 13-11-2023 14:52
  Fori vetroresina spigolo 9 850 09-11-2023 23:12
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 823 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 759 04-10-2023 16:40
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.793 25-08-2023 08:27
