Elevatore di tensione 12-14 volt
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho un quesito elettrico.....oggi guardando un monitor 15 pollici della samsung, perfetto ma ormai in disuso, mi sono chiesto se potevo ri-utilizzarlo in barca....tipo monitor per il netbook che ha uno schermo mignon...e quindi per la cartografia che ho nel portatile.....solo che....richiede 14 volt...su ebay ho visto elevatori di tensione per pochi euro, con efficenza del 94%....funzionano o sono dei mangiacorrente?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
28-08-2013 00:42
...tipo questo....
http://www.ebay.it/itm/alimentatore-12-3...202&_uhb=1
28-08-2013 03:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
alcuni elettroutensili portatili lavorano con batteria ricaricabile da 14v
28-08-2013 03:46
si....ma io devo trasformarla da 12 a 14 volt....
28-08-2013 04:28
mckewoy Offline
none, sono già a 14v ed hanno il carica per 14v. questo ha la doppia batteria credo da 1,5Ah.
28-08-2013 15:34
forse non mi sono spiegato....ho anch'io un caricabatteria per un avvitatore a 14.2 ma la corrente la trasforma da 220 v....io invece vorrei usare le batterie servizi a 12 v per alimentare il monitor che funzia a 14 v., senza passare per inverter o altre diavolerie
29-08-2013 03:16
mckewoy Offline
credo che non ci siano dubbi che io parlo dello stipo e tu di zio nicola.
ti suggerivo:
invece di usare la batteria servizi con un survoltore da 12 a 14v non è più semplice utilizzare direttamente una batteria a 14V da ricaricare a casa oppure in banchina??. se poi ne hai due da 14v hai raddoppiato l'autonomia.
quanto ti ciuccia il monitor in funzione quando serve??
ciao, Carlo
29-08-2013 04:26
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Hai fatto la prova ad alimentare il monitor a 12V?
29-08-2013 13:42
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Francesco, per 'qualche dollaro' in piu' puoi comprare in negozio fornito di elettronica alimentatore per pc 220/14 e 12/14 in unico
apparato.
Pochi dollari eh una cinquantina.
Passa in barca da me che lo vedi.
dario
29-08-2013 16:54
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.699 24-04-2024 16:45
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 689 27-03-2024 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 400 29-11-2023 16:02
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 583 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.464 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 544 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 46.653 04-07-2022 18:32
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 3.571 19-02-2022 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 5.563 25-11-2021 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 3.825 26-09-2021 17:32
