Pompa di sentina Jabasco
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Salve ragazzi la mia pompa di sentina sta facendo un po la cattiva nel senso che scalda molto ed a volte rompe il fusibile da 15 A predisposto per la protezione.... ho provato a maggiorare la guarnizione perchè mi sembra che la girante azzecchi troppo all'interno della pompa per creare il risucchio soprattutto al centro.
ho provato a misurare la corrente che il motore prende a vuoto, senza girante, circa 2,5 A; con la girante inserita e coperchio chiuso si passa sui 18,5 A ma non sono un po troppi anche perchè sento il filo scaldare un bel po (tutto questo senza fusibile)... le vostre anche vanno così?
mi devo cominciare a dotare di fusibili per la stagione?!? ho l'impressione che la parte centrale della girante è troppo costretta nel coperchio....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2013 04:13 da chiattillo.doc.)
11-06-2013 03:58
BornFree Offline
conosci il modello o il manuale della pompa? O almeno una foto ??
Io ipotizzo che i 18.5 A che leggi siano piu' alti della massima corrente prevista dalla casa...cioè che la pompa abbia dei problemi (esempio dispersione.
Non trovo molto 'igienico' alzare la taglia del fusibile che magari è andata bene per anni.
L'azione mi ricorda quello che un tempo(!!??) succedeva nei comuni costieri italiani:
Se il livello di inquinamento del mare all' inizio della stagione balneare risultava 10 ...il sindaco di turno per non rovinare la stagione
correva ai ripari alzando a 11 il limite di balneabilità Wink
Facci sapere
11-06-2013 05:10
attenzione ho maggiorato lo spessore della guarnizione... non il fusibile.... sono pure sempre un ingegnere elettrico Smile... sto cominciando a pensare che due anni fa cambiai la girante ed allora sono cominciati i problemi quindi mi sa che devo mettere una girante ad hoc nel senso che il coperchio mette troppo in pressione la girante che quindi non riesce a girare bene anche perchè senza coperchio fa circa 11 A che sarebbe corretto....
il modello mi sembra jabasco water pumpy
11-06-2013 05:31
Aggiornamenti.... come sostenevo la girantenon va bene si è slabbrata... cmq dopo la sostituzione sembra tutto ok!!!!
12-06-2013 20:49
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.450 ieri 15:46
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.379 24-04-2024 17:11
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 473 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 592 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 841 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 451 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.128 06-09-2022 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.897 21-03-2021 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 1.350 14-03-2021 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.123 17-01-2021 13:30
