sovraccarico elettrico
shound Offline
Registrato: Sep 2008 Online
buongiorno amici cari e bv!
quest'anno è la somma di tutti i problemi...
parliamo di elettricità.
inizialmente durante la fase di rientro in porto, a motore dunque, la strumentazione autohelm st50 inizia a funzionare a intermittenza, e dopo poco il tridata si spegne.
lo smonto, lo spedisco in assistenza dove mi dicono che il danno è stato causato da overcharging.
contemporaneamente, ancora non avevo avvisato il mio amico e comproprietario del caro gs34, mi telefonava per avvisarmi che anche il wind si era spento e forse anche il VHF.
inoltre sul pannello elettrico leggeva,durante il funzionamento a motore, picchi a 18V.
tutto ciò non accade se sono collegato alla 220 in banchina.
che idea vi siete fatti?
dove posso individuare la causa del sovraccarico?
grazie a tutti
09-06-2013 13:48
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Se quei 18V sono reali il problema non puo' che dipendere dal regolatore dell'alternatore.
Attenzione che caricando a 18V le batteria hanno vita moooolto breve e male minore anche le utenze elettriche tipo le lampadine
09-06-2013 13:56
shound Offline
ecco, stavo per scriverlo, ma non capisco se il regolatore è all'interno dell'alternatore o esterno....
09-06-2013 14:19
birimbao Offline
se è esterno potrebbe anche essere uno 'scherzetto' del cablaggio tra alternatore e regolatore
09-06-2013 14:51
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
occhio che 2 anni fa mi si è rotto il regolatore dell'alternatore( interno ) e la batteria motore ha iniziato a bollire e a far fuoriuscire l'acido con il rischio concreto di scoppio.
mi sono accorto del problema in quanto sentivo il cattivo odore di idrogeno e mi è andata benone .... ( la batteria era tutta gonfia ... )ovviamente anche quella servizi ( 180 Ah ) ha preso una bella batosta ed infatti poco dopo ho dovuto sostituire anche quella assieme al ripartitore di carica ( il voltometro mi segnava 18 - 22 volt )
visti i prezzi ho preferito sostituire l'alternatore completo ed applicare un regolatore di carica intelligente.
10-06-2013 00:49
shound Offline
ultime novità... oggi ho riacceso tutto tecnico presente, il voltometro dava 16.8, confermano che dovrebbe trattarsi di regolatore con qualche problema.
se ho ben capito si trova all'interno dell'alternatore.... chissà se è 'spacchettabile'?
10-06-2013 22:06
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
mi permetto di suggerire la correzione nel termine corretto di: 'sovratensione'
10-06-2013 23:40
shound Offline
grazie gianni
11-06-2013 01:42
shound Offline
allora amici cari, lieve sensazione di confusione....
gli strumenti saltati sono tre: tridata, Wind e compass.
costo di tridata e Wind rigenerati 530 euro più corriere 570.
poi ci sarà il compass che sarà sui 300.
il sistema tacktick T108 costa in rete circa 1000 euro o poco più....
pare anche che funzioni utilizzando lo stesso trasduttore echo e velocità, non so il compass, invece il testa d'albero è facilmente sostituibile.
ora se decido per il tack secondo voi l'auto pilota st4000 potrebbe continuare a funzionare autonomamente?
consigli?
grazie sempre
14-06-2013 00:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Posto che il compass non ho mai capito che utilizzo abbia, per cui puoi evitare di farlo riparare, ovviamente IMHO.
I tacktick hanno un piccolo problema, se si rompono nei primi 2 anni in garanzia te li sostituiscono. Dopo la scadenza della garanzia sono cavoli tuoi, te li ricompri nuovi al massimo con un po' di sconto.
Meditate gente, meditate...
Per quanto riguarda il pilota, se e' un 4000+ puo' esere collegato in NMEA coi Tacktick.
Buon vento!
14-06-2013 02:22
shound Offline
ok pepe, dunque potrei posizionare i due display tack sulla tuga, sposterei l'st4000 all'interno vicino al chartplotter. collegherei in nmea il 4000 mettendo all'interno la centralina di controllo.
la spesa si aggirerebbe sui 1600 circa....
di contro con 600 riprendo i miei autohelm rigenerati....
riflessioni....
14-06-2013 14:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 171 08-06-2024 22:21
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 333 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.164 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 389 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.531 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.067 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.442 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 1.008 07-12-2023 13:34
