Fusibile 250V vs 12 V
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao a tutti. Mi è saltato il fusibile della presa accendisigari al tavolo del carteggio.
Da libretto deve essere da 10A.
Estraendo quello bruciato ho notato che è si da 10A, ma da 250V
E' giusto così, nel senso che quello che importa è la corrente e non la tensione?
matteo
22-05-2013 16:33
lorenzo.picco Offline
nema problema tovaric ...
quello che devi sempre verificare è il valore dell'amperaggio del fusibile ( 10 - 7.5 - 5 - 2.5 ecc, Ampere )ricordandoti inoltre che devi richiederlo a fusione istantanea o ritardata; i ritardati si usano, ad esempio, per proteggere il frigo in quanto alla partenza ha un assorbimento alto per poi stabilizzarsi.
il valore espresso in 250 v significa che possono essere usati anche con tensione fino a 250 ( esempio in casa )
22-05-2013 17:40
matteo Offline
Grazie Lorenzo
23-05-2013 00:32
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.430 02-05-2023 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.482 13-04-2023 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.780 29-09-2022 21:37
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 3.110 24-07-2021 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 765 26-06-2021 13:31
  Scelta fusibile pedro55 7 2.517 03-02-2021 19:09
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 1.944 02-12-2020 23:50
  Pannello solare e fusibile fuso paolox9 2 951 06-07-2020 08:50
  Fusibile Batteria per Avviamento Motore Nello77 8 3.240 29-03-2019 00:48
  Amperaggio fusibile pompa di sentina. Franc 8 5.347 28-07-2018 19:05
