Che invertitore è? Montato su Ruggerini rdm 901/2
sirio Offline
Ciao a tutti
Non ho idea di che invetitore sia, e quindi nemmeno di che olio ci vada dentro, qualcuno sa dirmi qualcosa?
il motore è un Ruggerini mod rdm 901/2
1000 grazie a chi vorra rispondere
Sirio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2013 22:25 da irruenza.)
16-05-2013 01:11
mimita Offline
Sono di Reggio E. Avevo anch'io un Ruggerini ,e conoscendo chi ci lavorava ho chiesto. Ruggerini montava Hurt ( e non e' questo) Tecnodrive bileva ( non mi sembra questo ) E' stato montato anche , qualche invertitore locale della ditta IORI REMO di Reggio Emilia. Se clicchi su questo sito ,puoi vedere i prodotti attuali ,che probabilmente sono un po' cambiati,ma se proprio sei nella m... Puoi contattare l'azienda e vedere se corrisponde qualcosa. Ma nn esiste neanche una sigla ?
16-05-2013 22:16
sirio Offline
Ti ringrazio per le info Mimita proverò ad indagare, una persona ieri mi ha detto che secondo lui è un Hurt di qualche tempo fa sempre lo stesso (che sembrava conoscerlo) mi ha detto che ci va l'olio rosso e solo 1/4, in effetti l'asta del livello sembra che gli dia ragione, io cercando in giro su Internet di cose simili però non ne ho viste, dovrò rivolgermi a qualche meccanico per capire..
saluti
sirio
18-05-2013 02:33
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.603 ieri 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 369 28-05-2024 09:46
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 105 28-05-2024 07:51
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.848 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 797 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.974 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.118 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.138 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 516 24-12-2023 20:01
