infiltrazioni oblò fisso. come posso ripatarlo?
arloc68 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
sul mio sun odyssey 34.2 ho notato infiltrazioni d'acqua dall'oblò fisso. come posso ripårarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013 16:32 da arloc68.)
01-05-2013 16:29
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Citazione:Messaggio di arloc68
due opzioni fai da te:
1. bel lavoro: lo smonti, controlli e se del caso cambi la guarnizione, risigilli
2. lavoraccio: giro di sica (quello trasparente che resiste agli UV) e speri di aver risolto
bv
01-05-2013 17:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Prima di tutto devi essere sicuro da dove entra....che senno'brancoli nel buio.....sicuro con estrema certezza..poi foto che aiuta anche noi nel suggerireBig Grin
01-05-2013 19:10
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Conosco il problema tipico del 34.2
Se noti il vetro attorno alla cornice grigia ha dei piccoli forellini che sono stati usati per incollarlo con le viti, prova a fare leva lentamente sul vetro e vedi se si muove, se si parallelamente con un taglierino, dopo aver protetto il gelcoat con il nastro, comincia a tagliare il silicone e staccalo con molta cautela.
Poi devi pulire bene le superfici, e il plexi ridando il primer nero attorno alla superfice di incollaggio e attivatore secondo le specifiche sika.
Lo incolli riutilizzando i vecchi fori del plexi attenzione a non usare viti piu grosse del foro altrimenti lo spacchi e soprattutto non tirare le viti , quando vedi che il vetro va in appoggio ti fermi.
A questo punto deve incollare per almeno 7 giorni in queste condizioni, se il silicone ha sbordato lo tiri subito con una spatolina a rifinirlo e pulisci bene i nastri di protezione che avrai preventivamente messo sulla testa del plexi e sul gelcoat.
Se non ti sborda va bene lo stesso farai una finitura con il sica per sigillera uv. ( quello per fissare il vetro e' per incollaggio.)
Altrimenti puoi usare il polimero della Kent per incollaggio allora ti risparmi il primer e attivatore e forse va anche meglio.
Una volta tolte le viti chiudi i fori col solito sigillante sparandoci dentro con il beccuccio, poi pulisci bene con solvente per siliconi spray.
Se vuoi fare 31 poi incarti il vetro e rifai la cornice grigia che sara' consumata sicuramente con bomboletta color alluminio.
Se invece il vetro non si muove puoi pulire le fughe e mettere il nastro a 1 mm sopra il bordo e sulla testa del plexi , poi siliconare e fare un cordoncino di protezione esterno ben tirato con la spatolina, per pulire il piu' possibile il nastro, lasci agire 2 giorni poi passi la scotch brite sull cordoncino a opacizzare e pulire i nastri che poi rimuovi e l'effetto dovrebbe essere tipo una guarnizione.
Con questi 2 interventi dovresti risolvere.
Saluti
02-05-2013 13:18
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 451 23-04-2024 22:56
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.558 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 611 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.152 09-08-2023 19:37
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 470 16-05-2023 17:18
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.198 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.944 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.630 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 995 17-02-2023 11:51
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.289 16-01-2023 19:34
